    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne voler ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2431050" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne voler ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 15:11:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 15:11:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard D.</title>
  <dc:creator>Bernard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grâce à vos différents conseils, j&amp;#39;ai réussi à dépanner enfin mon volet&lt;br /&gt;Merci à tous et à chacun&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5890437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5890437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5890437</guid>
  <fb20:id>5890437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15988390</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2431050</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ma télé commande de volet à pris l&amp;#39;eau. Donc HS. Donc changée.&lt;br /&gt;Mais impossible de configurer et d&amp;#39;installer la nouvelle.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant suivi toutes les procédures indiquées dans vos guides ou tutos.&lt;br /&gt;En fait, le moteur ne réagit jamais&lt;br /&gt;Souci avec le moteur ? ou la télécommande ? &lt;br /&gt;Comment savoir ? Et que faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas comment isoler électriquement votre moteur, il faudra obligatoirement vous rapprocher d&amp;#39;un électricien qui pourra le faire pour vous. La manipulation à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur en question UNIQUEMENT (coupure électrique 2s, remise sous tension 8s, nouvelle coupure de 2s, puis nouvelle remise sous tension).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez ensuite de 2 minutes pour faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG présent au dos de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 10:53:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5886501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5886501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5886501</guid>
  <fb20:id>5886501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;â l&amp;#39;alimentation du voler. Mais je ne sais pas comment idoler le circuit quu nest pas apparent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 21:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5881543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5881543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5881543</guid>
  <fb20:id>5881543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Javais fait une erreur en achetant unr commande de remplacement RTS  alors que la première etait IO. J&amp;#39;ai rectifié depuis en achetant une nouvelle commande IO, mais sans succès &lt;br /&gt;Cela vient peut-être du fait que ma double coupre etait faite sur un étage et non simplement a&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 21:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5881541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5881541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5881541</guid>
  <fb20:id>5881541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes plus haut que votre ancien moteur était en IO et le nouveau en RTS. Et plus bas, vous dîtes avoir acquis une télécommande IO et non RTS ! Est-ce une erreur de votre part ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5879189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5879189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5879189</guid>
  <fb20:id>5879189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si plus aucune télécommande ne pilote ce volet roulant, vous devrez obligatoirement avoir un accès à son alimentation électrique. IL NE FAUT JAMAIS RÉALISER DE DOUBLE COUPURE D&amp;#39;ALIMENTATION SUR PLUSIEURS MOTEURS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5879130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5879130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5879130</guid>
  <fb20:id>5879130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin la bonne télécommande (Io) mais.... toujours aucune réaction du volet après différents essais (dont coupure de courant, à l&amp;#39;étage il est vrai faute d&amp;#39;accès à l&amp;#39;alimentation individuelle du volet)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 13:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5871803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5871803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5871803</guid>
  <fb20:id>5871803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai compris le problème &lt;br /&gt;Ancien modèle IO&lt;br /&gt;Nouveau RTS&lt;br /&gt;Donc incompatibilité &lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 10:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5871096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5871096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5871096</guid>
  <fb20:id>5871096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci &lt;br /&gt;Modelé ancien E066466A01&lt;br /&gt;Nouveau 5121787A002&lt;br /&gt;Les 2 télécommandes dont strictement identiques avec un témoin luminrux en haut à gauche&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870840</guid>
  <fb20:id>5870840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Modele 5121787A002&lt;br /&gt;Strictement identique â la précédente et avec un témoin lumineux en haut â gauche&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870816</guid>
  <fb20:id>5870816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre ancienne et de votre nouvelle télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux télécommandes ont elle un voyant de la même couleur lorsque vous les utilisez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5870768</guid>
  <fb20:id>5870768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment programmer ou dépanner ma télécommande ?&lt;br /&gt;Mon moteur ne réagit pas à la double coupure d&amp;#39;électricité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2020 12:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5866289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5866289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5866289</guid>
  <fb20:id>5866289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle procédure avez-vous suivi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2020 12:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5866168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5866168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431050-panne-voler/answers/5866168</guid>
  <fb20:id>5866168</fb20:id>
