    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème montée/Descente par à-coups volet somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2431162" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème montée/Descente par à-coups volet somfy</description>
    <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 08:47:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2020 08:47:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de H D.</title>
  <dc:creator>H D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le moteur et cela refonctionne.&lt;br /&gt;Cependant la procédure 2+8+2s n&amp;#39;a pas réagit comme sur le tuto.&lt;br /&gt;Pas de réaction moteur , il a fallut que j&amp;#39;aille directement aux réglage fin de courses pour que tout soit opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5920400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5920400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5920400</guid>
  <fb20:id>5920400</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15989124</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2431162</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet somfy installé en 2007 avec une télécommande SITUO RTS.&lt;br /&gt;Suite a une première panne , j&amp;#39;ai changé le condo par un 3.5uf. Celui d&amp;#39;origine étant illisible après démontage.&lt;br /&gt;Bêtement ,je n&amp;#39;ai pas relevé la ref du moteur au démontage/remontage mais je n&amp;#39;ais aucun bouton sur le moteur.&lt;br /&gt;Après remontage, la méthode de réinitialisation ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Le 2+8+2s ne fonctionne pas , aucun mouvement du moteur.&lt;br /&gt;La seule chose possible est un court appui sur le haut ou bas pour pouvoir avoir un mouvement opposé après appui sur la télécommande qui ne dure pas plus de 2 s.&lt;br /&gt;Pour pouvoir monter ou descendre il est donc nécessaire d&amp;#39;alterner ces 2 mouvements !&lt;br /&gt;Si vous avez des pistes?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour H,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le problème semble donc plus interne au moteur, il semblerait donc qu&amp;#39;il soit nécessaire de le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 08:28:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5897647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5897647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5897647</guid>
  <fb20:id>5897647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redemontage ce matin de l&amp;#39;ensemble et remontage.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un RTS 6/17&lt;br /&gt;Les roues me semble en bon état, pas de manque ou choc.&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;y fait c&amp;#39;est toujours le même constat &lt;br /&gt; Ça fonctionne dans un un sens durant 1s puis ça stoppe jusqu&amp;#39;a faire un appui court dans la direction opposé.pourbavoir a nouveau le mouvement de 1s.&lt;br /&gt;Je peux ouvrir/fermer le volet mais en répétant cette opération!&lt;br /&gt;A chaque coupure pour retrouver du mouvement je dois appuyer simultanément sur haut/bas de la télécommande.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;avais testé la procédure de coupure de 10s. A la mise en route le volet ne réagit pas ainsi qu&amp;#39;après l&amp;#39;appui sur le bouton prog.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai répété les procédures 10s et 2+8+2s sans succès.&lt;br /&gt;La bague de la 2eme photo ainsi que le pignon blanc en entrée de moteur tourner dans le vide ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2020 09:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5884168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5884168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5884168</guid>
  <enclosure length="944844" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/37331d0b74afb6cb/img_20200830_102415_01_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="916463" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a41de238c961fbf4/img_20200830_103940_01_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="691800" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4cadb0e370847cb3/img_20200830_102559_01_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5884168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour H,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous suivre la procédure décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&#39;alimentation électrique.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 08:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5879321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5879321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5879321</guid>
  <fb20:id>5879321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci de votre retour!&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas touché a la couronne. Pour la roue , elle est indexé avec la clavette donc je doute que mon remontage soit en cause mais je vais redemonter l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également fait le test ce soir de la coupure de 10s et appui simultanément haut/bas. Le moteur fait bien l&amp;#39;aller/ retour mais mais rien après l&amp;#39;appuie du bouton de programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 18:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5872662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5872662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5872662</guid>
  <fb20:id>5872662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour H,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il y a de fortes chances que le problème viennent de la roue, de la couronne ou du support moteur. Il faudra donc démonter ce moteur du tube d&amp;#39;enroulement du volet et vérifier le positionnement et le bon état de ces pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5870837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5870837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431162-probleme-montee-descente-coups-volet-somfy/answers/5870837</guid>
  <fb20:id>5870837</fb20:id>
