    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur porte garage défectueux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2431521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur porte garage défectueux?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 10:00:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 10:00:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffrey&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous êtes devant le détecteur, peut-être faites vous écran. Si on pouvait matérialiser les ondes, on serait parfois surpris.&lt;br /&gt;Cependant, rallonger le câble n&amp;#39;est effectivement peut-être pas LA solution mais vu le prix, ça vaut le coût d&amp;#39;essayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6568937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6568937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6568937</guid>
  <fb20:id>6568937</fb20:id>
  <fb20:question-id>2431521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage qui fonctionne sans aucun problème depuis 3 ans. Fonctionnel encore ce matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or ce soir, en enclenchant l&amp;#39;alarme, ma centrale m&amp;#39;indique que la porte de garage est ouverte. Or ce n&amp;#39;est pas le cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je procède donc à son contrôle, j&amp;#39;appuis sur le bouton, bip ok sur la centrale ==&amp;gt; confirmation pas de problème de liaison, conforme aux informations de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;effectue alors quelques montées/décentes de la porte de garage, la LED s&amp;#39;allume bien lors du passage ouvert/fermé. Cependant, l&amp;#39;information sur la centrale apparaît toujours comme ouvert...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après recherche sur le forum, je ne vois pas d&amp;#39;où peut venir le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cependant je me demande, avant de procéder à une rallonge du cable, si le soucis se situe vraiment sur ce point la. &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique: Mon argument qui me dirait que cela n&amp;#39;est pas la cause est que lorsque j&amp;#39;appuis sur le bouton du détecteur, la centrale sonne à chaque fois, preuve que la communication à lieu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible que cette communication au bouton fonctionne correctement mais que la remontée de l&amp;#39;état du détecteur ne se fasse pas correctement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 08:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6568470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6568470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6568470</guid>
  <fb20:id>6568470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9811715</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense, en effet, que cela va être la solution. &lt;br /&gt;Rallonger le cable pour rapprocher le boitier électronique de la centrale. Cela ne doit pas se jouer à beaucoup, mais suffisamment pour empêcher une synchronisation &amp;quot;en temps réel&amp;quot;. Je suis actuellement plutôt sur une synchronisation &amp;quot;aléatoire&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 06:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6561830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6561830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6561830</guid>
  <fb20:id>6561830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez rallonger le câble du boitier électronique de façon à placer ce boitier plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quel distance est-il de la centrale ? Quels obstacles y a t&amp;#39;il entre le détecteur et la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 22:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6561647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6561647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6561647</guid>
  <fb20:id>6561647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je reviens vers vous aujourd&amp;#39;hui car je constate que malgré un changement de pile et un appairage fonctionnel, le statut du détecteur de porte de garage met un moment à se mettre à jour au niveau de la centrale (je n&amp;#39;ai pas pu le quantifier, mais suffisamment de temps pour m&amp;#39;empêcher de sortir par la porte de garage, fermer cette dernière, et enclenché l&amp;#39;alarme avant de partir).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 14:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6560367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6560367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/6560367</guid>
  <fb20:id>6560367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lors d&amp;#39;un tel problème, le premier réflexe est de changer les piles même si les voyants (très peu gourmands) s&amp;#39;allument.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867436</guid>
  <fb20:id>5867436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutes les piles ont un peu moins de trois ans...&lt;br /&gt;Comme indiqué, il ne semble pas y avoir de problème au niveau des piles (au niveau du transmetteur et du détecteur, voir teste ci-dessus), Ainsi que sur l’interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pensez que cela pourrait quand même venir des piles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867429</guid>
  <fb20:id>5867429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé la pile ?&lt;br /&gt;De même quel âge ont les piles du transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431521-detecteur-porte-garage-defectueux/answers/5867411</guid>
  <fb20:id>5867411</fb20:id>
