    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de fin de course porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2431941" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de fin de course porte de garage</description>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 14:16:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2020 14:16:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric P.</title>
  <dc:creator>Frédéric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas compris que les boutons de débrayage était des boutons poussoirs, je repoussé les tiges donc les bouton resté en position débrayé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi a régler les FdC,mais j&amp;#39;ai toujours se problème qu&amp;#39;une fois en bas le rideau remonte de 20cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vérifier tout les alignements et la barre palpeuse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868900</guid>
  <fb20:id>5868900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15966982</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2431941</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite l&amp;#39;installation de ma porte de garage enroulable avec moteur rollixo io qui c&amp;#39;est bien passé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du premier essai la porte s&amp;#39;ouvrait parfaitement par contre pour la fermeture quand elle arrivait a la fin, s&amp;#39;arrêtait puis remontait de 20cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé a la fin de course de descente qui était mal réglé, j&amp;#39;ai suivi la notice pour refaire les fins de courses mais depuis la porte n&amp;#39;a plus de fin de course aussi bien pour monter que pour descendre elle ne s&amp;#39;arrête plus seul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sait plus quoi faire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est posé en applique intérieur moteur a droite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la notice que j&amp;#39;ai, pour moi réglage avec les tirettes ( si jamais ce n&amp;#39;est pas le bon mode de réglage) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez toutes les sécu du Rollixo et manoeuvrez le portail via le bouton de marche forcée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, réglez les FdC conformément à la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si une sécu est mal montée, les FdC ne se régleront pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868788</guid>
  <fb20:id>5868788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse, j&amp;#39;ai essayé de régler les FdC en inversant les tirettes mais cela ne fonctionne pas mieux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rideau monte et descend toujours sans s&amp;#39;arrêter&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais surtout réussir a régler les FdC, mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas, pourtant j&amp;#39;appuie sur les flèche haut et bas, je tire sur les 2 tirettes, je monte le rideau au niveau voulu je pousse la tirette correspondante, je le descend je pousse la 2eme tirette puis je rappuie sur les flèche haut et bas pour enregistrer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais peut être quelques chose pas correctement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868728</guid>
  <fb20:id>5868728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Rollixo est un récepteur et non pas un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les FdC se règles sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Rollixo gère la barre palpeuse.&lt;br /&gt;Vérifiez la pose et l&amp;#39;alignement ainsi que l&amp;#39;émetteur XSE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les FdC, suivant la position des tirettes, le sens est inversé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 12:53:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431941-fin-course-porte-garage/answers/5868601</guid>
  <fb20:id>5868601</fb20:id>
