    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Etanchéité du boîtier de commande d&#39;ouverture de portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2431983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Etanchéité du boîtier de commande d&#39;ouverture de portail</description>
    <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 21:29:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 21:29:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cedrik B.</title>
  <dc:creator>cedrik B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Richy, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un CTRL box3s IXENGO .&lt;br /&gt;En fait, comme dans une multitude d&amp;#39;autres posts, une partie de la carte de controle a cramé (la partie transformateur 220V).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai solutionné le problème grace à la documentation officielle en réutilisant l&amp;#39;entrée batterie 24V alimenté via un transformateur externe 24V DC de bonne qualité.(s&amp;#39;insère dans le tableau electrique). cout : 80E au lieu de 400E (la ctrl box 3S semblant etre la plus chère !). de plus, j&amp;#39;ai bien bouché les ouvertures à la mousse expansive. l&amp;#39;un dans l&amp;#39;autre, au moins la carte ne se mettra plus à bruler inopinément , car cette maladie semble commune chez somfy! de plus j&amp;#39;ai pu conserver les télécommandes et la réparation a été transparente car les réglages du portail sont conservés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8670980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8670980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8670980</guid>
  <fb20:id>8670980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19791906</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2431983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait installer 2 portes de garages et un portail IO en 2017 par la société DSM Habitat de Chambéry. Or, moins de 3 ans après l&amp;#39;installation, la carte du boîtier de commande du portail a grillé. Lorsque les techniciens sont intervenus pour poser le diagnostic, j&amp;#39;ai remarqué que le regard en dessous du boîtier, celui par lequel passent les câbles (alimentations électriques, commande des bras...), n&amp;#39;était pas obturé. L&amp;#39;intérieur du boîtier et notamment les plots électriques sont alors directement accessibles (passage de l&amp;#39;épaisseur d&amp;#39;un doigt sur une vingtaine de cm de long). Je voudrai savoir si cela est symptomatique d&amp;#39;une pièce manquante ou bien conforme à la pose et à la construction ? Je vous transmets qq photos significatives. Je ne dis pas que cela est la cause directe de la panne, mais que l&amp;#39;intérieur du boîtier ressemblait plus à un zoo qu&amp;#39;à un équipement électrique : lézard mort, escargots, toiles d&amp;#39;araignées dans tous les coins... sans parler du fait que ledit boîtier a été posé à moins de 20cm du sol et qu&amp;#39;en cas de gros orage, il peut y avoir pénétration d&amp;#39;eau par ricochet.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cedrik,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel appareil parlez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 16:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8642511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8642511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8642511</guid>
  <fb20:id>8642511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le meme problème.&lt;br /&gt;j&amp;#39;entends bien les précos d&amp;#39;usage de &amp;quot;Anonyme&amp;quot;, et c&amp;#39;est la faute à x ou y, etc. au delà de ça, quelqu&amp;#39;un a t il des informations sur &amp;quot;les bouchons caoutchouc fournis &amp;quot; -&amp;gt; ça existe vraiment, ca se commande séparément ? ou trouver ça ?&lt;br /&gt;cordialement, merci de vos réponses salvatrices.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8641297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8641297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/8641297</guid>
  <fb20:id>8641297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre B indique que c&amp;#39;est son portail qui dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les portes de garages il n&amp;#39;en parle pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 14:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5869003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5869003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5869003</guid>
  <fb20:id>5869003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des portes de garages, les boîtiers électroniques ne sont pas à l&amp;#39;intérieur du bâtiment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 14:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5868969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5868969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5868969</guid>
  <fb20:id>5868969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il appartient à l&amp;#39;installateur de rendre une motorisation à minima IP54.&lt;br /&gt;l&amp;#39;indice de base par construction est ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Naturellement, pour que cet indice soit conservé il faudra mettre en place les bouchons caoutchouc fournis et préalablement percés aux diamètres des câbles. Ce qui à l&amp;#39;évidence n&amp;#39;a pas été fait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra étancher au silicone tous les passages (trous de fixation, passage de câbles, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;est pas fait ou mal fait, alors oui, toutes les bestioles viendront nicher dans un endroit qu&amp;#39;elles apprécient dû à la chaleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, à 20cm du sol, je suppose que c&amp;#39;est un coulissant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un technicien de la fermeture sait par expérience qu&amp;#39;un moteur posé au ras du sol doit être encore plus isolé, au moins IP64.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le signalez vous-même, un moteur ainsi posé doit résister non seulement aux rebonds de pluies, mais plus encore aux risques d&amp;#39;enfouissement sous la neige, aux projections de boues, graviers, etc....&lt;br /&gt;Je connais Chambéry et je sais que la neige a déjà atteint de telle niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, je vous confirme qu&amp;#39;une mauvaise isolation de votre moteurs est bien la cause de la panne que vous nous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour finir, il appartient à l&amp;#39;utilisateur de faire une visite sous capot une fois l&amp;#39;an, pour vérifier qu&amp;#39;aucune bestiole vient y nicher.&lt;br /&gt;Vérifier également l&amp;#39;intérieur des cellules pour les mêmes raisons.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère, qui peut bouger comme toutes mécaniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5868634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5868634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2431983-etancheite-boitier-commande-ouverture-portail/answers/5868634</guid>
  <fb20:id>5868634</fb20:id>
