    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adresse IP PROTEXIOM nouvelle Box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2432082" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adresse IP PROTEXIOM nouvelle Box</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:49:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 11:49:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de vincent T.</title>
  <dc:creator>vincent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca y est c&amp;#39;est reparti !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(j&amp;#39;explique ci-dessous au cas où ma mésaventure  arriverait à quelqu&amp;#39;un)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème était dans la connectique RJ45 de l&amp;#39;alarme : &lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai réalisé la procédure de réinitialisation, en enlevant la RJ45, des poussières sont tombées dans le raccord femelle (mon boitier est fixé au mur à l&amp;#39;envers) et du coup je suppose qu&amp;#39;au moins une des connexions ne se faisait pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supposé que c&amp;#39;éait le c^ble de RJ45 qui était HS côté box, j&amp;#39;ai donc trouvé un autre câble pour faire l&amp;#39;essai.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai débranché le câble d&amp;#39;origine, j&amp;#39;ai entendu comme un &amp;quot;mini-frottement&amp;quot; : &lt;br /&gt;Il y avait de la poussière de brique qui était tombée dans la connectique femelle (mon boitier a les connectiques en partie haute)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aspiré le raccord , j&amp;#39;ai raccordé le câble temporaire et j&amp;#39;ai pu tout réinitialisé), en finalité j&amp;#39;ai remis le câble RJ45 d&amp;#39;origine et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre y compris via le smartphone !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci de votre aide !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5871342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5871342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5871342</guid>
  <fb20:id>5871342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15994551</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2432082</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme SOMFY protexiom de 2014 que j&amp;#39;avais réussit a configuer avec une FREEBOX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes passés à la Fibre avec RED SFR et je n&amp;#39;arrive pas a reprogrammer cette alarme malgré le suivi des différentes suggestions de vidéo et forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé : l&amp;#39;IP de la Box d&amp;#39;avant était en 192.168.0.xxx&lt;br /&gt;Et l&amp;#39;IP du transmetteur était 192.168.0.YYY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant la nouvelle box est en 192.168.1.xxx et je n&amp;#39;arrive pas à modifier l&amp;#39;adresse IP pour que le 0 soit remplacé par 1&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le type de box dans mon compte SOMFY (red n&amp;#39;existant pas j&amp;#39;ai mis SFR)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la procédure (3 fois) de réinitialisation du transmetteur) et à chaque fois j&amp;#39;ai le même résultat :&lt;br /&gt;sur le portail de la box après appui sur WPS, le LAN est attribué mais dans la liste de IP des LAN, celui-ci n&amp;#39;en à pas (j&amp;#39;ai changé de branchements de prises LAN ça ne change rien)&lt;br /&gt;Sur le clavier de l&amp;#39;alarme l&amp;#39;IP et de la box sont toujours en 192.168.0.xxx (ligne 780 et 781)&lt;br /&gt;sur le portail SOMFY l&amp;#39;adresse IP est identifiée 192.168.1.53 &lt;br /&gt;lorsque je me connecte avec l&amp;#39;ordi sur le réseau et que je tape 192.168.1.53 je n&amp;#39;ai pas de retour...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un pour m&amp;#39;aider SVP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse IP que vous obtenez au clavier 192.168.0.3 signifie que le module IP de la centrale ne communique pas avec votre box internet. Ceci peut provenir d&amp;#39;un problème de câble RJ45 défectueux, d&amp;#39;un problème sur votre box internet et plus couramment du module IP de la centrale défectueux. Quel âge a la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 18:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869623</guid>
  <fb20:id>5869623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, malheureusement, comme je l&amp;#39;ai indiqué, j&amp;#39;ai réalisé 3 fois cette manip et ça ne marche pas, j&amp;#39;ai toujours le 192.168.0.3 présent en ligne 780 ( et IP Box 192.168.0.1 en ligne 781) alors que la box a une IP reelle de 192.168.1.1 indique l&amp;#39;IP transmetteur : 192.168.1.53&lt;br /&gt;et cet IP ne répond pas lorsque je la tape sur internet explorer en état relié au réseau avec la RJ45 (la box est bien présente en 192.168.1.1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ouverture des ports, j&amp;#39;ai bien vu comment faire mais sans IP du transmetteur je peux pas faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 17:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869460</guid>
  <fb20:id>5869460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce lien svp !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 15:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432082-adresse-ip-protexiom-nouvelle-box/answers/5869113</guid>
  <fb20:id>5869113</fb20:id>
