    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation T’élis 4 à refaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2432280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation T’élis 4 à refaire ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Sep 2020 09:45:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2020 09:45:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le store SP effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal 5 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store SP effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 de la Telis 4 RTS ne pilote plus le Store SP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le store SG effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal 5 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store SG effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 de la Telis 4 RTS ne pilote plus ni le Store SP ni le Store SG&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet VP effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal 5 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet VP effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 de la Telis 4 RTS ne pilote plus ni le Store SP, ni le Store SG, ni le volet VP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet VG effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal 5 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet VG effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 de la Telis 4 RTS ne pilote plus rien&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5892081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5892081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5892081</guid>
  <fb20:id>5892081</fb20:id>
  <fb20:question-id>2432280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Ma T’élis 4 est déprogrammée suite à bloquage d’un rideau. Les canaux 3 et 4 fonctionnent toujours correctement, mais pas les 1, 2 et 5 qui soit groupent de façon intempestive les volets et stores (1 et 5), soit ne commande plus rien (2).&lt;br /&gt;Je voudrais donc réaffecter les canaux 1 et 2 aux stores véranda et supprimer la programmation du 5. Paramètre important : je n’ai pas de Telis 1 pour les stores qui devront être affectés aux canaux 1er 2.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick P.</title>
  <dc:creator>Patrick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite que le canal 5 ne pilote plus aucun moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 09:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5889035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5889035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5889035</guid>
  <fb20:id>5889035</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15995579</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que je vous ai envoyé est uniquement valable pour le cas de déprogrammation que vous avez rencontré, pour une autre programmation des télécommandes cette procédure ne fonctionnera pas et ne fera que créer des déprogrammations supplémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le canal 5 de la Telis 4 RTS qui pilote actuellement vos deux stores et deux volets roulants, souhaitez vous qu&amp;#39;il ne pilote plus aucun moteur ou souhaitez-vous qu&amp;#39;il ait une programmation différente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 08:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5888907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5888907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5888907</guid>
  <fb20:id>5888907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre aide. La Telis 4 a été reprogrammée avec les 4 canaux comme vous le l’avez indiqué (je vais imprimer la réponse et la garder précieusement )&lt;br /&gt;Dernier point si je peux me permettre : comment supprimer maintenant le canal 5 sans tout déprogrammer ?&lt;br /&gt;Encore merci pour le temps passé et bonne soirée&lt;br /&gt;Patrick P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 16:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5887759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5887759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5887759</guid>
  <fb20:id>5887759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulants VG, VP et le store SG effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants VG, VP et le store SG effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2 de la Telis 4 RTS pilote bien les volets roulants VG, VP et le store SG&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, les  deux volets roulants VG, VP et les deux stores SG et SP effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les deux volets roulants VG, VP et les deux stores SG et SP effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2 de la Telis 4 RTS pilote bien que le store SP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant VP effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulants VP effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 1 de la Telis 4 RTS pilote bien que le volet VG et le store SG&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant VG effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulants VG effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 1 de la Telis 4 RTS pilote bien que le store SG.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 08:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5886057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5886057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5886057</guid>
  <fb20:id>5886057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter de vous présenter la situation clairement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons 2 volets : un grand et un petit. Appelons-les VG et VP. J’ai les deux télécommandes individuelles pour ces volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons 2 stores : un grand et un petit. Appelons-les SG et SP. Je n’ai pas de télécommande individuelle pour les stores. Mais une collective Telis 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour piloter l’ensemble, j’avais donc programmé la Telis 4 de la façon suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;canal 1 : SP&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 2 : SG&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 3 : VG&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 4 : VP&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 5 : tous&lt;/li&gt;Suite à la déprogrammation de la T4 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;canal 1 : VG, VP, SG&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 2 : rien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 3 : VP (peut être conservé)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 4 : VG  (peut être conservé)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 5 : tout ( comme initialement)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais donc pouvoir reprogrammer les canaux 1 et 2 sur les stores et déprogrammer le canal 5 pour éviter les mouvements intempestifs. Mais je le répète, n’ayant pas la télécommande individuelle, je n’y suis pas arrivé avec les vidéos d’aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5879182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5879182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5879182</guid>
  <fb20:id>5879182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider dans une procédure de dépannage, pourriez-vous me renommer l&amp;#39;ensemble de vos volets (Exemple : Volet Salon, Volet Cuisine, ...). Ensuite, merci de m&amp;#39;indiquer ce que pilote l&amp;#39;ensemble de vos télécommandes et canaux actuellement, y compris si vous possédez des commandes individuelles par volet roulant (Exemple : Télécommande individuelle Volet Salon pilote Volet Salon et Volet Cuisine, Telis 4 Canal 1 pilote Volet cuisine, ...). Et enfin, merci de m&amp;#39;indiquer ce que devrait normalement piloter chacune de ces télécommandes (Télécommande Salon doit piloter Volet Salon, Telis 4 Canal 1 doit piloter Volet Salon, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 06:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5879045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5879045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432280-programmation-elis-4-refaire/answers/5879045</guid>
  <fb20:id>5879045</fb20:id>
