    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma scénario avec RTS et IO fonctionne en partiel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2432459" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma scénario avec RTS et IO fonctionne en partiel</description>
    <pubDate>Wed, 26 Aug 2020 19:24:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 19:24:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe B.</title>
  <dc:creator>philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B. Je n&amp;#39;y croyais pas parce que la tahoma a été posée pendant 6 mois sur la box qui émettait le 2, 4 et le 5ghz. Elle était depuis un moisca côté du point d&amp;#39;extension 5 Ghz 50 cm. Je l&amp;#39;ai déplacé et positionné à un mètre de ce point et miracle.Plus d&amp;#39;erreur sur les équipements Io. Problème de canal sur la 5Ghz ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432459-tahoma-scenario-rts-io-fonctionne-partiel/answers/5875668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432459-tahoma-scenario-rts-io-fonctionne-partiel/answers/5875668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432459-tahoma-scenario-rts-io-fonctionne-partiel/answers/5875668</guid>
  <fb20:id>5875668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15996962</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2432459</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes scénarios ne fonctionnent plus pour les objets IO mais toujours pour les RTS. Les objets IO pris séparément ne répondent pas non plus. Sur l&amp;#39;appli les objets sont annotés avec un &amp;quot;!&amp;quot;. J&amp;#39;ai redémarré la base sans amélioration. J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il y a un mois un correctif avait été apporté sur la connexion avec les objets IO. Est-ce un retour du problème ? Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Que puis-je faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si ça a toujours bien fonctionné jusqu&amp;#39;à présent, éloignez votre Tahoma de toutes sources perturbatrices (PC, box internet, TV, pont HUE …)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 07:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432459-tahoma-scenario-rts-io-fonctionne-partiel/answers/5870322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432459-tahoma-scenario-rts-io-fonctionne-partiel/answers/5870322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432459-tahoma-scenario-rts-io-fonctionne-partiel/answers/5870322</guid>
  <fb20:id>5870322</fb20:id>
