    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur dexxo pro 800 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2432580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur dexxo pro 800 io</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 14:47:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 14:47:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, n&amp;#39;hésitez pas de faire valoir vos droits de recours garantie près de votre vendeur/installateur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432580-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/5871993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432580-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/5871993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432580-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/5871993</guid>
  <fb20:id>5871993</fb20:id>
  <fb20:question-id>2432580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai mon moteur dexxo pro 800 io qui ne fonctionne plus de temps en temps, lorsque que cela se produit il faut que je le débranche pour qu&amp;#39;il remarche d&amp;#39;où cela peut venir, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsqu&amp;#39;il ne fonctionne plus, est-ce que l&amp;#39;accus de secours prends le relais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 08:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2432580-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/5870596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2432580-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/5870596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2432580-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/5870596</guid>
  <fb20:id>5870596</fb20:id>
