    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Pro io: Boite de dérivation entre la platine de rue et le moniteur ? Compatibilité box Connexoon ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2433286" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Pro io: Boite de dérivation entre la platine de rue et le moniteur ? Compatibilité box Connexoon ?</description>
    <pubDate>Sat, 01 May 2021 16:32:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 May 2021 16:32:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vais devoir passer dans une gaine en 40mm à la fois mon câble en 3X2,5mm² pour mon portail et peut-être une prise extérieure +  mon câble 2 fils pour mon visio V500 Pro io, sachant que j’ai un peu plus de 60 m de longueur.&lt;br /&gt;J’espère qu’avec du câble 2 fils blindé pour mon visio, je n’aurai pas d’interférences.&lt;br /&gt;Par contre, pensez vous que le 2X1,5mm² sera moins bien que le 1X1mm². Dans la notice il est mentionné 1mm² maximum mais je ne comprends pas pourquoi ?&lt;br /&gt;Quelques liens pour info :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.expert-domotique.com/pros-acces-somfy-portiers-video-vsystempro/10469796-somfy-cable-100-m-portier-video-vsystempro-so-9020033.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.expert-domotique.com/pros-acces-somfy-portier...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/visiophoneV500io_installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/vi...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://fr.rs-online.com/web/p/cables-electriques-et-d-alimentation/2097984/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.rs-online.com/web/p/cables-electriques-et-d-al...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://fr.rs-online.com/web/p/cables-multiconducteurs/1964658/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.rs-online.com/web/p/cables-multiconducteurs/19...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;D’avance, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/6730008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/6730008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/6730008</guid>
  <fb20:id>6730008</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9014881</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2433286</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, c&amp;#39;est mon premier post &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà j&amp;#39;ai 3 questions concernant le V500 Pro io:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je souhaiterai mettre une boite de dérivation entre la platine de rue et l&amp;#39;écran, je voulais savoir si ça ne risque pas de détériorer la qualité du signal vidéo ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pouvez vous me (re) confirmer que le cable AWG20 ou 24 est le type de câble qu&amp;#39;il me faut ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;-Je dispose d&amp;#39;une box Connexoon et je me demandais si celle si était compatible avec le V500 Pro io. (Je compte installer également un Elixio Smart io pour mon portail coulissant)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, beaucoup, et... merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane L.</title>
  <dc:creator>Stéphane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me répond à moi-même, j&amp;#39;ai peut être une solution. Je vais mettre un seul cable, de la platine en passant par le 1er étage derrière le futur emplacement du moniteur sans le couper, puis au deuxième étage. Le jour où je veux déménager au 1er, je n&amp;#39;aurai qu&amp;#39;à sectionner le cable et y mettre mon moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 20:03:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872911</guid>
  <fb20:id>5872911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11022859</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non justement, sinon je n&amp;#39;aurai pas mis de boite de dérivation. C&amp;#39;est pour anticiper un éventuelle &amp;quot;déménagement&amp;quot; du moniteur d&amp;#39;un étage à l&amp;#39;autre. L&amp;#39;un des deux étage sera en location saisonnière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 19:51:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872895</guid>
  <fb20:id>5872895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moniteur à l&amp;#39;autre ce n&amp;#39;est pas grave....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 19:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872836</guid>
  <fb20:id>5872836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la petite histoire, j&amp;#39;ai une maison à étage et j&amp;#39;habite le deuxième. Etant entrain de rénover le 1er étage et de passer mes gaines, je me suis mis dans l&amp;#39;idée de prévoir une gaine pour y installer un jour futur un écran (Ecran que je passerai donc du 2e au 1er étage) et me repiquer grâce à cette boite de dérivation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais voir si il n&amp;#39;existe pas un système de raccordement sans perte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 17:34:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872575</guid>
  <fb20:id>5872575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En règle générale il faut éviter les dérivations.&lt;br /&gt;Un câble allant du moniteur à la platine en un seul tronçon est préférable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le AWG20 est ok jusqu&amp;#39;à 50m, au delà ce sera du AWG24.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La connexoon n&amp;#39;est pas compatible au V500 Pro IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Elixo c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention toutefois au nombre (très) limité d&amp;#39;équipements acceptés par Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 17:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433286-v500-pro-io-boite-derivation-platine-rue-moniteur-compatibilite-box-connexoon/answers/5872516</guid>
  <fb20:id>5872516</fb20:id>
