    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: apprentissage, crémaillère qui saute ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2433855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: apprentissage, crémaillère qui saute ?</description>
    <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:28:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2020 15:28:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;le portail s&amp;#39;ouvre , part pour se refermer et ne reconnait pas las butée . Le moteur continue de tourner et la crémaillère saute &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;le portail s&amp;#39;ouvre&amp;quot;&lt;br /&gt;-- Il s&amp;#39;arrête seul en butée, ce n&amp;#39;est pas vous qui l&amp;#39;arrêtez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;part pour se refermer et ne reconnait pas las butée . Le moteur continue de tourner et la crémaillère saute &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Problème mécanique, mauvaises fixations quelque-part ou jeu pignon/crémaillère trop important. Portail trop léger.&lt;br /&gt;Le moteur doit forcer et s&amp;#39;arrêter seul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887554</guid>
  <fb20:id>5887554</fb20:id>
  <fb20:question-id>2433855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ,&lt;br /&gt;je viens de changer le boitier électronique d&amp;#39;un portail coulissant FREEVIA 300 . Tous les câblages sont conformes à la notice de la nouvelle électronique . Quand je lance l&amp;#39;apprentissage ( portail à mi- course ) le portail s&amp;#39;ouvre  , part pour se refermer et ne reconnait pas las butée . Le moteur continue de tourner et la crémaillère saute . Si je coupe le 230v évidemment tout s&amp;#39;arrête . Je remets le portail mi-course , je ré-enclanche le moteur  ,  je fait un RESET , ça clignote deux fois , je relance l&amp;#39;apprentissage , le portail s&amp;#39;ouvre, se referme et ça recommence .&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il la solution  .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de josette L.</title>
  <dc:creator>josette L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etrange c&amp;#39;est le moins que l&amp;#39;on puisse dire.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je précise que l&amp;#39;installation date de huit ans et fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à ce boitier grille.&lt;br /&gt;Le seul changement sur le système est le boitier électronique .&lt;br /&gt;Je veux bien vous faire des photos des butées mais pour vous photographier l&amp;#39;espace entre le pignon et la crémaillère ça va être difficile vu que d&amp;#39;un côté il y a un mur et de l&amp;#39;autre le bloc moteur Il me faudrait un truc pour les colloscopies .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part le boitier électronique qui a un défaut je ne vois pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reprécise que j&amp;#39;ai fait les tests avec les accessoires et sans les accessoires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887509</guid>
  <fb20:id>5887509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9170505</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cas étrange...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montre-nous des photos de l&amp;#39;installation, fixation moteur et crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez le jeu dents du pignon et crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez également les butées des fins de courses d&amp;#39;ouverture et de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5887168</guid>
  <fb20:id>5887168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme indiqué dans ma question tout a été respecté suivant la notice , que ce soit les branchements ou l&amp;#39;écart entre les pignon et la crémaillère ou même la fixation du bloc moteur .&lt;br /&gt;Le problème que j&amp;#39;ai indiqué plus haut est que  le boitier ne reconnait pas la fin ce course en fermeture , jamais .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé également tous les accessoires débranchés  ( cellules , antenne  sur pilier et lumière ) c&amp;#39;est pareil la crémaillère saute en bout de fermeture . le boitier n&amp;#39;enregistre pas la fin de course . Je rappelle que le boitier électronique est  neuf ( une semaine )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JE SUIS DONC OBLIGE DE DEBRANCHER LE BOITIER ELECTRONIQUE EN CATASTROPHE SI JE NE VEUX PAS TOUT PETER ( le portail tressaute )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 08:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5885942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5885942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5885942</guid>
  <fb20:id>5885942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre information, un boîtier défectueux peut se faire réparer. &lt;br /&gt;Quel était son problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, si la crémaillère saute, c&amp;#39;est probablement parce-que le jeu pignon / crémaillère n&amp;#39;est pas respecté. Il doit être de 1,5 à 2 mm maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre cause est le mauvais serrage de la crémaillère qui se déplace ou une mauvaise fixation du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2020 10:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5874067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5874067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2433855-apprentissage-cremaillere-saute/answers/5874067</guid>
  <fb20:id>5874067</fb20:id>
