    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: AXOVIA 3 S IO avec connexoon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2434035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: AXOVIA 3 S IO avec connexoon</description>
    <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 10:12:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 10:12:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation Axovia 3S IO est bien compatible avec la Freebox Delta. Cependant, concernant sa programmation avec cette box domotique, je vous invite à prendre contact avec le support Free, nous ne pourrons pas vous guider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6572322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6572322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6572322</guid>
  <fb20:id>6572322</fb20:id>
  <fb20:question-id>2434035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une box Connexoon qui pilote mes volets roulants avec l&amp;#39;application Connexoon Window. Je viens de faire installer un portail automatisé avec le moteur AXOVIA 3S IO muni de 2 télécommandes Keygo IO. Pourriez vous m&amp;#39;indiquer comment mettre en place la possibilité de le gérer avec l&amp;#39;application Connexoon Access que je viens de télécharger sur mon smartphone.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de benoit S.</title>
  <dc:creator>benoit S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai moi aussi un problème avec la freebox delta elle ne détecte pas le portail axovia.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien peur que ce soit un problème de programmation du portail.&lt;br /&gt;Si vous trouvez la solution je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:06:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6569321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6569321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6569321</guid>
  <fb20:id>6569321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15581204</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de david L.</title>
  <dc:creator>david L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir oui quand j&amp;#39;actionne ma télécommande a cote de la connexoon le portail s&amp;#39;ouvre , du coup pouvez vous m&amp;#39;indiquer ce qu&amp;#39;il faut faire pour arriver a connecter ma motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 20:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6184283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6184283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6184283</guid>
  <fb20:id>6184283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16584064</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Non vous pouvez le faire en Wifi.&lt;br /&gt;par contre il faudrai tester si vous mettez votre telecommande a coté de votre connexoon arrivez vous a piloter votre portail?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 07:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6177919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6177919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6177919</guid>
  <fb20:id>6177919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec mon axiova 3S IO je cherche sur les forum depuis deux semaines et impossible de faire reconnaître ma motorisation dans l&amp;#39;application connexoon, j&amp;#39;ai appliquer la procédure de Nicolas F mais rien à faire`. Une question doit t&amp;#39;on être connecté en WIFI sur le téléphone pour faire cette manipulation. Mon portail n&amp;#39;est pas à côté de la maison donc j&amp;#39;espère  que non merci de vos retours cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 20:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6177328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6177328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/6177328</guid>
  <fb20:id>6177328</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles D.</title>
  <dc:creator>Gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse claire et précise qui m&amp;#39;a permis de mener à bien l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Bonne journée aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 09:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/5879468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/5879468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/5879468</guid>
  <fb20:id>5879468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10521663</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;br /&gt;Pour enregistrer votre portail dans votre connexoon access il faut :&lt;br /&gt;sur la carte électronique de votre AXOVIA 3 S IO appuyer sur le bouton prog 3sec l&amp;#39;afficheur indique F0.&lt;br /&gt;sur l&amp;#39;application connexoon vous lancer une decouverte d&amp;#39;equipement en chousissant sans télécommande.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/5879075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/5879075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434035-axovia-3-io-connexoon/answers/5879075</guid>
  <fb20:id>5879075</fb20:id>
