    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: écoinçon à zéro, quelle solution ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2434484" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: écoinçon à zéro, quelle solution ?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 15:59:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 15:59:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce type de moteur à bras existe chez Somfy.&lt;br /&gt;Il est dispo uniquement dans le réseau pro et sur sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Axovia Multi Pro; Vous y trouverez les kit de bras à glissière et kit bras moteur court, médium, long.&lt;br /&gt;Sachant que le bras moteur le plus court est de 260mm.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallation_axovia_multipro_ns.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5878146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5878146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5878146</guid>
  <fb20:id>5878146</fb20:id>
  <fb20:question-id>2434484</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les poteaux de mon portail sont au raz de ma clôture, et je n&amp;#39;ai donc pas d&amp;#39;écoinçon.&lt;br /&gt;Mes poteaux font 30 cm de large.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fier, j&amp;#39;ai acheté en promo un kit d&amp;#39;ouverture Somfy Evolia 400 XL sauf que j&amp;#39;avais un peu oublié ce détail. J&amp;#39;aimerai bien rester chez Somfy par rapport à toute la domotique qu&amp;#39;ils proposent et j&amp;#39;aimerais savoir si il existe une solution pour remédier à ce problème ou si je dois vraiment changer de marque de domotique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos avis :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier O.</title>
  <dc:creator>Olivier O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Pour répondre à votre question la côte A fait 15 cm (le poteau est carré).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais qu&amp;#39;il existe un bras spécial sans écoinçon chez NICE. Il existe aussi chez Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 15:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877982</guid>
  <fb20:id>5877982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16006143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la clôture est au droit du pilier, que le moteur serait au milieu de ce pilier, alors oui, le coude dépasse de 19cm;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme demandé, donnez-nous la cote A et on pourra vous donner les encombrements précis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bras à l&amp;#39;axe moteur compris la patte de fixation fait 86cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 14:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877708</guid>
  <enclosure length="59608" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/918a011f811fc78b/port3_original_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5877708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. En effet coté voisin ça passe. Par contre selon mes calcules j&amp;#39;ai bien plus qui dépasse de l&amp;#39;autre coté. Voici une photo du poteau gauche (prise ce matin), encore une fois le grillage sera au raz du poteau. On voit que j&amp;#39;ai 15 cm. 34-15= 19, donc le bras dépassera de 19 cm si je ne dis pas de bêtise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 13:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5877581</guid>
  <enclosure length="155824" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0054c017376288d/118284931_939892289821738_427183384675935988_n_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5877581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La valeur exacte de l&amp;#39;axe du moteur à l&amp;#39;extrémité du coude moteur ouvert à 90° est de 34cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tenant compte qu&amp;#39;au pire l&amp;#39;axe moteur est à 15cm , c&amp;#39;est à dire au centre du pilier, le coude dépasserait le pilier de 34 - 15 = 19cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui veut dire que côté voisin ou l&amp;#39;écoinçon est de 30cm, c&amp;#39;est largement ok.&lt;br /&gt;Côté chemin, il faudra envisager une percée de 19 - 15 = 5cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter toutes discussion, évitez de laisser le portail ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez des cotes exactes il faudra nous donner la valeur A (axe gond/arête pilier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876438</guid>
  <fb20:id>5876438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour récapituler, sur le poteau gauche mon grillage est collé au poteau, je n&amp;#39;ai donc que très peu d&amp;#39;espace, j&amp;#39;ai pensé à faire une découpe du grillage car j&amp;#39;ai un chemin privé juste à coté avec très peu de passage mais je me méfie quand même. De l&amp;#39;autre coté le poteau n&amp;#39;est pas collé au grillage, j&amp;#39;ai 30 cm environ (largeur d&amp;#39;une boite au lettre) et là par contre je tombe directement chez le voisin et je doute qu&amp;#39;il soit ok qu&amp;#39;un bras articulé tombe dans sont jardin ahah :p&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les documentations il manque justement cette longueur minimum (ou alors j&amp;#39;ai mal cherché).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une personne aurait les 2 information que me manque via cette image svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876384</guid>
  <enclosure length="81418" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/086068ac39671be0/port3_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5876384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement dans votre cas un moteur à bras ne peut convenir, sauf, à faire une découpe dans le grillage rigide, et, sous l&amp;#39;accords expresses et écrit de vos voisins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir votre schéma, il semblerait que la cote A serait de ~15cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Considérant ce détail comme exact, la cote B serait de 25cm, ce qui risque de faire juste lorsque le vérin est ouvert.&lt;br /&gt;Mais de ce côté ça mériterait de tenter le coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui me gêne le plus est le petit vantail de 1m.&lt;br /&gt;Ce dernier n&amp;#39;entre dans aucun domaine de motorisation (mini 1.25m).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, s&amp;#39;orienter vers des Invisio (moteurs invisibles montés sur gonds).&lt;br /&gt;Ou, moteur enterrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876308</guid>
  <fb20:id>5876308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien pensé à prendre une motorisation SOMFY à vérin mais je les trouve particulièrement lent :/&lt;br /&gt;16 secondes d&amp;#39;ouvertures c&amp;#39;est 2 fois plus qu&amp;#39;une motorisation à bras :/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876302</guid>
  <fb20:id>5876302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de penser à tout remplacer, peut-être suffit t&amp;#39;il de changer la motorisation. Une motorisation à vérin ou enterrée serait peut-être plus adaptée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 06:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2434484-ecoincon-zero-solution/answers/5876123</guid>
  <fb20:id>5876123</fb20:id>
