    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail elixo 500 rts reste sur batterie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2435919" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail elixo 500 rts reste sur batterie</description>
    <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 19:02:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 19:02:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi, la carte électronique a un défaut.&lt;br /&gt;Elle est peut-être sous garantie, voir avec votre vendeur installateur. Le forum ne gère pas le SAV du matériel gamme Pro.&lt;br /&gt;Hors garantie, ou difficulté d&amp;#39;application, je peux réparer votre carte. cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra remplacer le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881390</guid>
  <fb20:id>5881390</fb20:id>
  <fb20:question-id>2435919</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Depuis ce matin, mon portail ne manoeuvre plus que sur batterie. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur a subit un léger choc et que lors de la manoeuvre suivante le fusible de la carte électronique a du lâcher. Comment le vérifier ?&lt;br /&gt;De plus, sur la carte électronique il y a un emplacement &amp;quot;fuse&amp;quot;, j&amp;#39;ai ouvert et regardé le fusible qui avait l&amp;#39;air continu, et sous ce cache fuse, il y a un deuxième fusible qu&amp;#39;on dirait de réserve.  Est ce le cas? En tous cas, j&amp;#39;ai inversé les 2, mais je n&amp;#39;ai peut-être pas bien enfoncer de peur de casser qqch.&lt;br /&gt;Au niveau du tableau électrique RAS.&lt;br /&gt;Il manoeuvre parfaitement sur batterie mais ça ne va pas durer longtemps...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il réponse à mes questions? De plus, comment je peux tester le fusible au multimètre ? ( désolé je suis loin d&amp;#39;être un pro de l&amp;#39;électricité)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de geoffrey N.</title>
  <dc:creator>geoffrey N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Éteint si pas de commande.&lt;br /&gt;Lorsque je demandais une ouverture ou fermeture, d&amp;#39;abord il affichait CC1 pour fonctionnement sur batterie et ensuite le programme à exécuter. &lt;br /&gt;Il a 3 ans et le moteur ou la carte a déjà été changé. &lt;br /&gt;Il me fait souvent le coup de rester sur batterie après coupure de courant, même après le rétablissement du courant.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 18:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881308</guid>
  <fb20:id>5881308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13674959</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement le fusible externe est un fusible pour un l&amp;#39;éclairage de zone et son remplaçant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un autre fusible est sur la carte électronique dans le boîtier qu&amp;#39;il faut ouvrir délicatement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant que le boîtier était sur batterie, qu&amp;#39;indiquait l&amp;#39;afficheur ou était-il éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 18:13:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5881298</guid>
  <fb20:id>5881298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon. Au bout d&amp;#39;un moment, le portail a rebasculé sur secteur.&lt;br /&gt;Concernant les fusibles, il s&amp;#39;agit en fait de ceux pour l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un éventuel lampadaire. &lt;br /&gt;Je solde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 15:34:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5880770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5880770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5880770</guid>
  <fb20:id>5880770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un fusible en verre, on voit le filament s&amp;#39;il est pété ou non.&lt;br /&gt;sinon, on test un fusible en réglant le multimètre sur ohm ou sur buzzer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le multimètre, avez-vous contrôlé l&amp;#39;arrivée du 230v au boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 15:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5880667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5880667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2435919-portail-elixo-500-rts-reste-batterie/answers/5880667</guid>
  <fb20:id>5880667</fb20:id>
