    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jumelage volets Izimo Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2436497" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jumelage volets Izimo Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 14:45:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 14:45:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien A.</title>
  <dc:creator>Julien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Grace à votre schéma j&amp;#39;ai identifier les disjoncteurs j&amp;#39;ai donc débranché et rebranché le boitier IZYMO et la lumière verte c&amp;#39;est enfin allumé et le volet a ENFIN été reconnu. Merci en tout cas pour toute votre aide et votre patience. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014811</guid>
  <fb20:id>6014811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14725410</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2436497</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour l’équipe Somfy !&lt;br /&gt;Tout d abord j’ai essayé de trouver une réponse à ma question sur le forum mais ça répondait pas forcément ou entièrement. Ou j’ai mal cherché ;-)&lt;br /&gt;J’ai 8 volets qui ont été paramétrés par un technicien Somfy avec des boîtiers Izimo il en manque un car je l’avais mal connecté. J’ai donc réussi mais je n arrive pas à le jumeler avec ma box tahoma. Je sais pas comment le technicien a fait je sais que tout les volets ont étés détectés d’un coup hormis celui pas connecté évidemment. Donc j’aimerais la manip à faire sur le parametrage tahoma et sur le petit boîtier Izimo tout ça sans dejumeler les autres. &lt;br /&gt;Merci encore à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que c&amp;#39;est deux boutons interrupteur comme sur la photo. c&amp;#39;est un mix entre la méthode deux et la méthode trois. Il faut faire 6 descentes complètes et 6 montée complète ou juste appuyer 6 fois. sincèrement désolé mais j&amp;#39;aimerais bien trouver la solution à ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 14:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014763</guid>
  <fb20:id>6014763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Avez vous essayer la troisième façon pour le faire entre en mode de programmation?&lt;br /&gt;(faire 6x monté -descente avec interrupteur)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6014060</guid>
  <fb20:id>6014060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info j&amp;#39;ai des boutons comme ça (cf photo) je ne sait pas si c&amp;#39;est important ou non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 15:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011776</guid>
  <enclosure length="4226831" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e61b68d1a6714cba/capture_d_e_cran_2020_10_15_a_17.32.35_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6011776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai bien lu la notice en effet c&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;ai remarqué. Cependant quand je suis en mode configuration (led rouge) et que j&amp;#39;appuis 2 sec sur le bouton PRG il ce passe rien du tout (pas de LED verte) Cependant je reprécise quand je suis pas en mode CFG et que j&amp;#39;appuis sur PRG le volet monte s&amp;#39;arrete ou descend...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 15:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011767</guid>
  <fb20:id>6011767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le bouton CFG n&#39;egit pas sur l&#39;enregistrement sur produit mais le fais passer d&#39;un mode a un autre (bouton poussoir ou inverseur) pour rentrer dans le mode de programmation c&#39;est bien le bouton prog :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/96a/ee/d9f07716a0faa864cc4323af987365727c5v2-izymo.png?b13915&quot; data-id=&quot;5f88660f3298c926bc625256&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 15:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011686</guid>
  <fb20:id>6011686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas du tout à avoir la led verte sur le IZIMO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 15:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011673</guid>
  <fb20:id>6011673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai bien réinitialiser le boitier mais la partie impulsion sur la commande à programmer je n&amp;#39;ai pas compris. Tout ce que je peux vous dire c&amp;#39;est que quand j&amp;#39;appuie sur le bouton PRG et non CFG le volet monte ou si je rappui encore une fois le volet descend. Mais je n&amp;#39;arrive toujours pas à faire détecter le izimo sur Tahoma :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 14:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/6011594</guid>
  <fb20:id>6011594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour julien,&lt;br /&gt;Le probleme doit venir de la clef de sécurité il va falloir remettre a zéro ce module izymo&lt;br /&gt;(10 sec sur prog)&lt;br /&gt;puis réenregistrer la ou les télécommandes (prog 3 sec sur le izymo et un impulsion sur la commande a programmer)&lt;br /&gt;puis dans tahoma (prog 3 sec izymo et configuration/Io/ajouter/équipement/sans télécommande).&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 15:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5890519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5890519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5890519</guid>
  <fb20:id>5890519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand pensez vous ?&lt;br /&gt;Merci encore,&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 19:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5888109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5888109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5888109</guid>
  <fb20:id>5888109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info quand j appui sur PRG le volet monte si je rappris dessus il descend. J’ai aussi essayé la détection en appuyant 2 fois sur CFG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 09:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5886133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5886133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5886133</guid>
  <fb20:id>5886133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai donc testé j’ai appuyé sur CFC (Led Rouge) et fait une recherche mais rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 08:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5886073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5886073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5886073</guid>
  <enclosure length="2620431" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa16ff79ccd40386/aee82584_2469_4190_abbd_0_b2588759848_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2659300" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/830b172d96cb6afa/e8_b24006_a86_b_4_ae4_b85_e_78_fd0_d173496_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5886073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allez jusqu&amp;#39;au bout de la manip, puis, dites-nous si le VR à bougé lors de l&amp;#39;affectation à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 14:28:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5882976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5882976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5882976</guid>
  <fb20:id>5882976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah moi ça fait pas du tout ça en fait la Les est allumé mais le volet bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 13:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5882872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5882872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5882872</guid>
  <fb20:id>5882872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, lors de l&amp;#39;appui sur prog le VR fait un va/vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le module est associé à un point de commande, vous pouvez aussi appuyer sur prog du PdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 08:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881961</guid>
  <fb20:id>5881961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est étrange je suis sûr avoir essayé cette méthode. Je vais réessayer par acquis de conscience. Pourquoi Quand le technicien l a fait tout les boîtiers radios ont été détectés ? Est ce qu’en mettant en mode prog le volet monte et descend ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 07:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881942</guid>
  <fb20:id>5881942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous appuyez sur prog Izymo = led.&lt;br /&gt;Dans tahoma vous allez dans config, IO, ajouter, équipement, sans télécommande, lancez la recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 07:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436497-jumelage-volets-izimo-tahoma/answers/5881901</guid>
  <fb20:id>5881901</fb20:id>
