    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon nouveau boitier pour freevia 600 se met-il en court circuit?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2436921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon nouveau boitier pour freevia 600 se met-il en court circuit?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:17:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 08:17:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coups, même procédure sauf qu&amp;#39;au lieu de débrancher la batterie de secours et l&amp;#39;alimentation électronique vous débranchez uniquement le Solar Set de la borne BATT pendant une dizaine de seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5904002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5904002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5904002</guid>
  <fb20:id>5904002</fb20:id>
  <fb20:question-id>2436921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Mon moteur freevia 600 a montré des signes de faiblesse. Il est branché en solaire. Les batteries ont été testées, elles sont bonnes. Le portail est en acier mais très ajouré. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensant que cela venait du moteur qui était fatigué, (la roue crantée faisait un très très leger sursaut quand je bippais avec la telecommande), j&amp;#39;en ai commandé un nouveau sur le site. Mais le problème persistait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j&amp;#39;ai vérifié le boîtier électronique et j&amp;#39;ai vu que les fourmis y avaient élu domicile. Je l&amp;#39;ai bien nettoyé, mais cela ne fonctionnait toujours pas. J&amp;#39;en ai commandé un autre sur un site de domotique, et j&amp;#39;ai eu le nouveau avec le bouton on off qui gère l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Mais quand j&amp;#39;appuie sur le dit bouton  j&amp;#39;entends un gros clic, et le voyant statut clignote alors 6 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que je n&amp;#39;ai ni cellules, ni feu orange avec mon portail. Il n&amp;#39;y a que le moteur et la batterie solaire qui est branché sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour l&amp;#39;aide que vous saurez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas H.</title>
  <dc:creator>Nicolas H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Le portail est en solaire.  Ce n&amp;#39;est pas la batterie de secours qui est branchée mais les batteries du panneau solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 21:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5899865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5899865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5899865</guid>
  <fb20:id>5899865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16005626</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous déconnecter la batterie de secours de la motorisation, couper le courant de votre motorisation pendant une dizaine de seconde, puis suivre ensuite la procédure d&amp;#39;effacement des réglages présente dans votre notice sans reconnecter la batterie de secours, arrivez-vous ensuite à effectuer l&amp;#39;auto-apprentissage ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;état du vouant &amp;quot;START&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 09:08:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5897785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5897785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5897785</guid>
  <fb20:id>5897785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, tout d&amp;#39;abord merci d&amp;#39;avoir pris du temps pour me répondre.&lt;br /&gt;Le portail se trouve dans une maison dont la vente va se finaliser sous peu. Souhaitant régler rapidement le problème et souhaitant laisser un portail en fonctionnement aux nouveaux propriétaires j&amp;#39;ai changé le moteur car j&amp;#39;ai lu sur des forums que le pignon, enfin la roue crantée était souvent la cause de la panne. Quand je me suis rendu compte que ça ne devait pas être cela, j&amp;#39;ai du coup changé le boitier car je me suis dit que c&amp;#39;était l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Pour les cellules, j&amp;#39;avoue que je n&amp;#39;ai jamais pris le temps de les mettre, bien que je les possède.&lt;br /&gt;Je vous joins une photo du portail et du branchement boîtier. &lt;br /&gt;Je pense que du coup ça doit venir du boîtier que j&amp;#39;ai commandé sur un site de domotique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2020 08:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5891818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5891818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5891818</guid>
  <enclosure length="2271919" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/225c1cf28d7c3ad1/15990353594224005356219971802157_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4466367" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a40ff40090f5a236/15990354694712098871876335047389_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5891818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voilà de l&amp;#39;argent dépensé pour rien...????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous auriez plutôt dû acheter un jeu de cellules à 80€ qui je vous le rappelle sont obligatoire sur un coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous invite à le faire Richy, faites-nous une photo du boitier avec vue sur les branchements;&lt;br /&gt;Egalement une photo du portail en vue générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2020 09:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5884118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5884118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5884118</guid>
  <fb20:id>5884118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une façon de dépenser de l&amp;#39;argent avant de penser au forum pour des conseils !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boîtier mort ou court-circuit externe accessoires ou câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez tout sauf le secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si toujours le clignotement à 6 fois, boîtier défectueux .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;Avant de tout débrancher, montrez des photos des raccordements actuels sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 18:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5883454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5883454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2436921-nouveau-boitier-freevia-600-met-court-circuit/answers/5883454</guid>
  <fb20:id>5883454</fb20:id>
