    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage à Freebox POP : Accès local à interface Alarme Protexiom impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2437492" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage à Freebox POP : Accès local à interface Alarme Protexiom impossible ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 07:24:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 07:24:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc ça n&amp;#39;a rien à voir avec le problème d&amp;#39;Arnaud qui utilise une Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de recréer un autre post pour ne pas polluer la messagerie d&amp;#39;Arnaud.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888628</guid>
  <fb20:id>5888628</fb20:id>
  <fb20:question-id>2437492</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au passage à la Freebox POP, j&amp;#39;ai perdu les accès en local et à distance. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les indications du site (&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;). &lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;adresse IP locale prise par l&amp;#39;alarme, (retrouvée par le menu de la console), est 192.168.0.3 alors que la plage DHCP de la POP est configurée pour 192.168.1.x&lt;br /&gt;Toujours sur la console, l&amp;#39;IP du serveur Freebox est en 192.168.0.1, ce qui n&amp;#39;est pas vrai (192.168.1.254)&lt;br /&gt;Je pense que la réinitialisation du module IP s&amp;#39;est bien faite&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait il rencontré le même pb ??&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais de quoi parlez-vous Damien ? Vous n&amp;#39;êtes pas sur une alarme Protexiom ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 06:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888506</guid>
  <fb20:id>5888506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation consiste à fixer l&amp;#39;adresse de la centrale dans le Freebox.&lt;br /&gt;Il faut aller dans le DHCP statique, y mettre l&amp;#39;adresse IP de la centrale avec son adresse mac que vous trouvez sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; de cette centrale. Ensuite Arnaud a réinitialisé le module IP du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 06:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888472</guid>
  <fb20:id>5888472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai compris comment contourner le pb.&lt;br /&gt;Il &amp;quot;suffit&amp;quot; de forcer D&amp;#39;ABORD un bail DHCP statique pour l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;interface de la Freebox PUIS de dérouler le processus de ré-intialisation du module IP de l&amp;#39;alarme. L&amp;#39;alarme prend alors l&amp;#39;IP pré-attribuée dans la bonne plage d&amp;#39;adresse.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si mon cas est spécifique ou propre à la Freebox POP !&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 01:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5888347</guid>
  <fb20:id>5888347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, ma réponse ne vous était pas destiné. Petit problème avec la synchro mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vu la réponse d&amp;#39;Arnaud ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5887181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5887181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5887181</guid>
  <fb20:id>5887181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si ce sujet peut vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=80014&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=80014&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2020 18:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5885221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5885221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5885221</guid>
  <fb20:id>5885221</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud M.</title>
  <dc:creator>Arnaud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai compris comment contourner le pb.&lt;br /&gt;Il &amp;quot;suffit&amp;quot; de forcer D&amp;#39;ABORD un bail DHCP statique pour l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;interface de la Freebox PUIS de dérouler  le processus de ré-intialisation du module IP de l&amp;#39;alarme. L&amp;#39;alarme prend alors l&amp;#39;IP pré-attribuée dans la bonne plage d&amp;#39;adresse.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si mon cas est spécifique ou propre à la Freebox POP !&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2020 16:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5885061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5885061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2437492-passage-freebox-pop-acces-local-interface-alarme-protexiom-impossible/answers/5885061</guid>
  <fb20:id>5885061</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14525245</fb20:author-profile>
