    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture difficile porte de garage sectionnelle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2438595" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture difficile porte de garage sectionnelle</description>
    <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 09:37:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 09:37:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non mais je rêve....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes en train de nous dire que la porte sectionnelle n&amp;#39;est pas équipée de ses deux tambours et de son ressort ? Donc, pas plus que du parachute OBLIGATOIRE...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte Artens de chez LM ? Si oui, ce n&amp;#39;est pas un GDK700 mais un Dexxo Optimo avec rail à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que le moteur à pour mission d&amp;#39;actionner une porte conçue au départ en ouverture manuelle aisée.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire que, si la porte ne peut pas être ouverte en manuel, elle ne le pourra pas plus en motorisée.&lt;br /&gt;Sachant que ce moteur à un couple maxi à l&amp;#39;arrachement de 600Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le ressort à pour rôle de rendre la porte équilibrée et de lui donner une masse quasi nulle, ce ressort est équipé de l&amp;#39;anti chute à cliquet qui empêchera la porte de tomber en cas de rupture du ressort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez sans tarder l&amp;#39;axe avec les tambours, ressort, roulements, paliers.&lt;br /&gt;Par contre, je vous en souhaite de passer les câbles maintenant que les panneaux sont posés....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant tout sera mis en ordre, procéder à l&amp;#39;équilibrage parfait via la tension du ressort (attention aux mains).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte doit se manoeuvrer du bout des doigts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, procéder à la recherches des FdC comme indiqué dans la notice moteur, puis, lancez l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre informel, essayez d&amp;#39;ouvrir la porte sans son ressort, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2438595-ouverture-difficile-porte-garage-sectionnelle/answers/5889146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2438595-ouverture-difficile-porte-garage-sectionnelle/answers/5889146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2438595-ouverture-difficile-porte-garage-sectionnelle/answers/5889146</guid>
  <fb20:id>5889146</fb20:id>
  <fb20:question-id>2438595</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ayant fait l installation de ma porte de garage sectionnelle avec une motorisation gdk 700,je me trouve devant une problematique à l ouverture de celle ci.En effet elle se bloque au premier tier d ouverture:si je veux qu elle s ouvre ,il faut que je l aide.&lt;br /&gt;J ai un doute du coup sur l utilisation du ressort et des cables avec la motorisation(je ne les ai pas.mis)&lt;br /&gt;merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est clair que si vous n&amp;#39;avez pas monté toutes les pièces, ça ne peut pas fonctionner de manière optimale. Faites des photos !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 07:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2438595-ouverture-difficile-porte-garage-sectionnelle/answers/5888690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2438595-ouverture-difficile-porte-garage-sectionnelle/answers/5888690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2438595-ouverture-difficile-porte-garage-sectionnelle/answers/5888690</guid>
  <fb20:id>5888690</fb20:id>
