    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment centraliser mon installation filaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2439709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment centraliser mon installation filaire?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:42:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2020 12:42:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez passer par une solution filaire, il faudra remplacer l&amp;#39;ensemble des interrupteurs des volets par des Smoove Uno IB+ et les relier tous par BUS à la commande générale Smoove Chronis IB+.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez passer en radio, il faudra rajouter derrière chaque interrupteur un Micro-Module RTS ou IO et ensuite prendre une horloge de centralisation RTS (Telis 6 Chronis RTS) ou IO (Nina Timer IO) en fonction du protocole choisi ou alors une box domotique TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2439709-centraliser-installation-filaire/answers/5895473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2439709-centraliser-installation-filaire/answers/5895473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2439709-centraliser-installation-filaire/answers/5895473</guid>
  <fb20:id>5895473</fb20:id>
  <fb20:question-id>2439709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je fais actuellement construire une maison. Les fenêtres et volets sont installés. Ils s&amp;#39;agit de volets électriques  SOMFY filaires avec un interrupteur par volet. Je souhaite cependant mettre une centralisation (programmation en cas d&amp;#39; absence prolongée). Je me pose les questions suivantes: mon électricien me relie chaque volet à une centrale qui effectuera cette tache? (quelle centrale acheter). Ou je me contente uniquement de mettre un boitier dans chaque volets? (solution couteuse je pense). Je suis bien entendu novice, et vous serez reconnaissant si vous pouvez m&amp;#39; aider. (Avant que l&amp;#39; isolation du plafond soit faite)&lt;br /&gt;Merci par avance. (je suis preneur de croquis et références)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
