    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment allonger la hauteur d&#39;un volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2441122" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment allonger la hauteur d&#39;un volet roulant ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 10:18:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2020 10:18:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la modif du VR on ne pourra pas vous répondre, ce n&amp;#39;est pas notre domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le moteur, il est peu probable que vous puissiez le conserver.&lt;br /&gt;En effet, non seulement l&amp;#39;enroulement du tablier doublera de diamètre dans le coffre, donc, mesurez si le diamètre passe dans le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vérifiez en déposant le moteur si sa puissance exprimée en Nm sera suffisante au regard de la surface doublée et de la masse doublée du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Calculez sa surface et son poids et consultez l&amp;#39;abaque; &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques+de+selection+des+moteurs+de+volets+roulants-2015.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2441122-allonger-hauteur-volet-roulant/answers/5894903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2441122-allonger-hauteur-volet-roulant/answers/5894903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2441122-allonger-hauteur-volet-roulant/answers/5894903</guid>
  <fb20:id>5894903</fb20:id>
  <fb20:question-id>2441122</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je voudrais remplacer une ouverture de fenetres par une porte-fenetre.&lt;br /&gt;Je souhaiterais conserver le volet roulant actuel actionné par une télécommande SOMFY. &lt;br /&gt;Est il possible de conserver la même télécommande et d&amp;#39;ajouter des lamelles supplémentaires pour faire en sorte que le  panneau puisse couvrir toute la nouvelle surface  de la future porte-fenetre ?&lt;br /&gt;Schéma ci-joint&lt;br /&gt;Merci pour votre attention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
