    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Home Alarm - Intellitag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2441175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Home Alarm - Intellitag</description>
    <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 14:16:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2020 14:16:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice&lt;br /&gt;Avant de tous réinitialiser, essayez de supprimer un badge, puis de le réinstaller avec calibrage ....&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne il faudra faire la même chose pour les autres, s&amp;#39;il ne fonctionne pas il va falloir réinitialiser le Link&lt;br /&gt;Ci joint le lien vers les fiches de dépannage.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2441175-probleme-home-alarm-intellitag/answers/5896091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2441175-probleme-home-alarm-intellitag/answers/5896091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2441175-probleme-home-alarm-intellitag/answers/5896091</guid>
  <fb20:id>5896091</fb20:id>
  <fb20:question-id>2441175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un système Home Alarm depuis plusieurs années qui fonctionne bien avec 10 intellitag, detecteur, caméras, relais,....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de reseau wifi recemment et ai donc fait la modif du link. Laborieux mais ca semble avoir fonctionner. Sauf qu&amp;#39;après les intellitag ne fonctionnaient plus. J&amp;#39;ai donc tout réinstallé.&lt;br /&gt;Le système est indiqué comme étant opérationnel, aucun dysfonctionnement mais les intellitag ne fonctionnent plus. L&amp;#39;alarme ne se déclenche pas.C&amp;#39;est très dangereux car tout est indiqué comme actif mais la maison n&amp;#39;est pas protégée. COmment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
