    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ouverture motorisation portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2442026" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ouverture motorisation portail</description>
    <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 10:33:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2020 10:33:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice R.</title>
  <dc:creator>Fabrice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy, on a acheté le moteur en mars et installé en juin ....je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que cela vienne de quelque chose qui coince car à un moment cela fonctionne de nouveau sans soucis..je vais essayer de remettre tout à zéro...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2442026-probleme-ouverture-motorisation-portail/answers/5898124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2442026-probleme-ouverture-motorisation-portail/answers/5898124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2442026-probleme-ouverture-motorisation-portail/answers/5898124</guid>
  <fb20:id>5898124</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16046806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/148b820b17f5ed55/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2442026</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation slidymoove 300, depuis quelques jours le matin le  portail ne s&amp;#39;ouvre pas du premier coup, c&amp;#39;est comme s&amp;#39;il était bloqué, il faut appuyer sur la télécommande 4 a 5 fois pour avoir l&amp;#39;ouverture entière mais au ralenti, puis cela refonctionne très bien toute la journée..il amorce l&amp;#39;ouverture sur 1cm puis se referme a fond dans la gâches sans le mouvement de recule&lt;br /&gt;Avez-vous une idée du problème ? Et quelle solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système pourrait détecter un point dur dans le déplacement, soit dans le portail, soit dans le moteur.&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et contrôlez le libre déplacement à la main du portail sur ces roulettes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ok, faites une RAZ du boîtier , le voyant rouge doit clignoter par séquences de 2 fois, puis refaites une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 09:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2442026-probleme-ouverture-motorisation-portail/answers/5897867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2442026-probleme-ouverture-motorisation-portail/answers/5897867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2442026-probleme-ouverture-motorisation-portail/answers/5897867</guid>
  <fb20:id>5897867</fb20:id>
