    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portail Evolvia 400 avec des cellules neuves ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2443592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portail Evolvia 400 avec des cellules neuves ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:07:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 08:07:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice M.</title>
  <dc:creator>Fabrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre attention mais j&amp;#39;ai trouvé la cause de mon problème.&lt;br /&gt;Pour votre info:&lt;br /&gt;1) 3 clignotements indiquaient bien un problème sur les cellules, ce qui était confirmé par le fait que les faire oublier du système réglait le problème.&lt;br /&gt;2) Problème survenu à chaque fois après de fortes pluies donc j&amp;#39;ai vérifié que les cellules, la centrale, les moteurs n&amp;#39;avaient pas pris l&amp;#39;eau, ce qui n&amp;#39;était pas le cas&lt;br /&gt;3) J&amp;#39;ai mis des cellules neuves mais le problème subsistait.&lt;br /&gt;4) Dernière nouvelle et cause du problème: J&amp;#39;ai finalement mis en cause la connectique entre la centrale et les cellules et pour ce faire, j&amp;#39;ai une boite de dérivation sur chaque poteau (boites que je n&amp;#39;avais pas encore vérifiées). La première était OK mais la deuxième s&amp;#39;est vidée de son eau lorsque je l&amp;#39;ai ouverte ! les raccords vers les cellules étaient mouillés et rouillés. J&amp;#39;ai remis cela au propre (sécher, nouveau raccord) ==&amp;gt; problème réglé. Il me reste a m&amp;#39;assurer que la boite ne prenne plus l&amp;#39;eau mais je sais où le bas blesse, donc ne cela ne devrait pas être un soucis de régler cette prise d&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;était finalement facile à régler une fois la cause du problème identifiée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5903967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5903967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5903967</guid>
  <fb20:id>5903967</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16055067</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2443592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail evolvia 400 qui fonctionnait en l&amp;#39;état depuis quelques années me remonte maintenant un problème sur les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptôme:&lt;br /&gt;Le premier battant commence à se fermer et toujours au même moment il s&amp;#39;arrête et se réouvre. Est-ce lorsque le deuxième battant devrait commencer à bouger ? C&amp;#39;est possible. Difficile à dire. Il m&amp;#39;avait déjà fait le coup une fois après une grosse pluie et j&amp;#39;avais réussi à le remettre en marche en lui faisant oublier les cellules et en lui faisant les redécouvrir... Mais pas cette fois (c&amp;#39;était après une grosse pluie également, mais pas d&amp;#39;eau détectée dans la centrale ni dans les cellules).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge clignote 3 fois =&amp;gt; problème détecté au niveau des cellules&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes interventions:&lt;br /&gt;1) si je débranche les cellules de la fiche BUS et que je lui fait oublier les cellules (procédure avec une télécommande posée sur le boitier), le portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;2) j&amp;#39;ai acheté des cellules neuves et les ai connectées =&amp;gt; même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là je sèche. Des idées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy C., selon moi si quelque chose bloquait dans le moteur, il ne suffirait pas que je débranche/déconfigure les cellules pour que cela tombe en marche.&lt;br /&gt;Et pour répondre à votre question, ma motorisation a 4 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2020 23:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5901689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5901689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5901689</guid>
  <fb20:id>5901689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut que quelque chose bloque dans le moteur, mais 3 clignotements indique un problème aux cellules ou le circuit de celles-ci.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2020 19:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5901568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5901568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443592-probleme-portail-evolvia-400-cellules-neuves/answers/5901568</guid>
  <fb20:id>5901568</fb20:id>
