    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module gsm comme bloqué jusquau test cyclique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2443799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module gsm comme bloqué jusquau test cyclique</description>
    <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 07:28:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 07:28:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la batterie devrait être à 100%. Il faudra faire le test régulièrement. Je ne pense pas que le problème de là. &lt;br /&gt;L&amp;#39;état 60 indique que le module fonctionne correctement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je peux vous proposer à ce stade c&amp;#39;est de réinitialiser le module GSM. Si après ça, le problème persiste, il faudra attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903828</guid>
  <enclosure length="308942" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e64062b9f3308b59/reinitialisation_module_gsm_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5903828</fb20:id>
  <fb20:question-id>2443799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je constate depuis 1 mois (installation de l&amp;#39;alarme) le comportement suivant:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;envoie des messages a mon module gsm pour avoir son etat.  Il ne repond pas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lorsque je recois le test cyclique, je recois dans la foulee la reponse aux messages que javais envoyé depuis le dernier test cyclique.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si je fais un &amp;quot;test gsm&amp;quot; via linterface, cela fait pareil: je recois le sms de test et lensemble des reponses aux sms envoyés sans reponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a comme un empilage jusquau reveil pour test cyclique ou test manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Numero : 633723&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme a ete achetée en juillet 2020, je suis avec la sim afone d&amp;#39;origine (abonnement validé apres la periode gratuite).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que les multiples reponses envoyees sont evaluees au moment du test cyclique (et non pas a la date d&amp;#39;emission du message, dans mon cas l&amp;#39;alarme etait en marche au debut). Il semblerait que le module ne soit pas a l&amp;#39;ecoute des messages et qu&amp;#39;il se connecte au reseau uniquement quand il fait son emission (test cyclique ou test manuel), et alors il depile les sms en attente sur le serveur afone.  Etrange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de clement S.</title>
  <dc:creator>clement S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;9972: &lt;br /&gt;batt. gsm : ok&lt;br /&gt;Charge86%  sect. Ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9995:&lt;br /&gt;Etat: 60&lt;br /&gt;Niv. :100&lt;br /&gt;&amp;quot;F SFR&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le chiffre que je comprends  86% de charge me surprend car tout est sous tension depuis le 1 aout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 07:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903803</guid>
  <fb20:id>5903803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15962808</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous taper ces deux codes en mode installateur sur votre clavier lcd et retranscrire ici le résultat : 9972 et 9995&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 04:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903570</guid>
  <fb20:id>5903570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cest le pack protexiom ultimate gsm, ref 2 401 425.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un module IP connecté au secteur dans la centrale d&amp;#39;alarme, le module gsm bleu est aussu dans la centrale d&amp;#39;alarme (tout etait monté d&amp;#39;origine dans le kit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne est installee sous les tuiles, le niveau est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu des messages de personnes signalant un comportement similaire sur leur module, comme si le module ne voyait pas le 220v ; mais je n&amp;#39;ai pas bien saisi la solution qui les a debloqué.&lt;br /&gt;j&amp;#39;accede bien au module IP donc j&amp;#39;en deduis que le secteur est bien la (en fait je fais que ca car le module gsm ne fonctionne pas bien manifestement).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 20:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903411</guid>
  <fb20:id>5903411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de votre alarme ?&lt;br /&gt;Si vous avez un module IP, avez-vous bien connecté le secteur sur ce module et non sur le module GSM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien raccordé l&amp;#39;antenne GSM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 19:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443799-module-gsm-bloque-jusquau-test-cyclique/answers/5903305</guid>
  <fb20:id>5903305</fb20:id>
