    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LT50: bague et couronne pour tube circulaire de 60cm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2443864" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LT50: bague et couronne pour tube circulaire de 60cm ?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:48:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 15:48:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour POTTIER, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette pièce n&amp;#39;est pas vendue en pièce détachée. Je vous invite à vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel qui pourra peut-être vous fournir cette pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/8875312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/8875312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/8875312</guid>
  <fb20:id>8875312</fb20:id>
  <fb20:question-id>2443864</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois remplacer un moteur somfy LS50 METEOR 20/16-20NM.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé un moteur LT50 pour le remplacer, mais ce moteur n&amp;#39;a pas de bague/couronne adaptée à mon tube, qui est un tube circulaire de 60cm (voir photos).&lt;br /&gt;Aucun des adaptateurs du kit de remplacement LT50 ne convient, et les bague/couronne de l&amp;#39;ancien moteur ne s&amp;#39;adaptent pas au nouveau.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il moyen de commander des bague/couronne qui conviennent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de POTTIER P.</title>
  <dc:creator>POTTIER P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, en démontant un moteur de volet roulant, LT 50, que j&amp;#39;avais d&amp;#39;avance, afinde récupérer le condensateur, j&amp;#39;ai cassé la bague noire de protection du tube : diamètre 4,5cm, hauteur 3 cm, crantée à l&amp;#39;intérieur et se ferme avec une petite clavette ). Que ce soit sur le site de SOMFY ou un autre site, je n&amp;#39;arrive à trouver cette pièces détaché. Qui peut m&amp;#39;aider à trouver cette pièce ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 10:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/8872159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/8872159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/8872159</guid>
  <fb20:id>8872159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19458743</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;existe plus de moteur qui pourront s&amp;#39;adapter en lieu et place d&amp;#39;un LS50.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 10:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907531</guid>
  <fb20:id>5907531</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup est-ce qu’il y a un autre moteur plus adapté pour remplacer le LS50, et pour pouvoir garder le même tube d’enroulement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 08:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907221</guid>
  <fb20:id>5907221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16057305</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas remplacer un moteur LS50 par un moteur LT50 sans devoir remplacer le tube d&amp;#39;enroulement, la roue d&amp;#39;entraînement, la couronne et les supports moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 08:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5907171</guid>
  <fb20:id>5907171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Correctif: dans la question ci-dessus, il s&amp;#39;agit de 60mm et pas de 60cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 09:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5902258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5902258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2443864-lt50-bague-couronne-tube-circulaire-60cm/answers/5902258</guid>
  <fb20:id>5902258</fb20:id>
