    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus la possibilité de rentrer code sur Ecran LCD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2445144" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus la possibilité de rentrer code sur Ecran LCD</description>
    <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 13:53:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 13:53:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut entrer le code utilisateur ou installateur, soit que vous avez défini, soit par défaut les codes sont&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1111 pour utilisateur&lt;br /&gt;2222 pour installateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445144-possibilite-rentrer-code-ecran-lcd/answers/5905407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445144-possibilite-rentrer-code-ecran-lcd/answers/5905407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445144-possibilite-rentrer-code-ecran-lcd/answers/5905407</guid>
  <fb20:id>5905407</fb20:id>
  <fb20:question-id>2445144</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je suis équipé d&amp;#39;une alarme PROTEXIOM 600. Lorsque je tape sur la touche menu de mon écran LCD, à l&amp;#39;écran apparaît &amp;quot;CODE&amp;quot; au milieu de l&amp;#39;écran et &amp;quot;C&amp;quot; au dessus de la touche &amp;quot;Somfy1&amp;quot;. Si je rentre un code au hasard &amp;quot;780&amp;quot; je n&amp;#39;ai pas la touche  &amp;quot;OK&amp;quot; qui apparaît au dessus de la touche &amp;quot;Somfy2&amp;quot; ni les autres fonctions &amp;quot;montée&amp;quot; &amp;quot;descendre&amp;quot; ainsi que &amp;quot;Return&amp;quot;.Pouvez vous m&amp;#39;indiquer quel est le problème?&lt;br /&gt;Ci jointes photo du clavier plus celles avec la configuration. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
