    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme de montée et descente de volet roulant avec chronis uno.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2445221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme de montée et descente de volet roulant avec chronis uno.</description>
    <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 15:01:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2021 15:01:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain L.</title>
  <dc:creator>Sylvain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette confirmation et le lien.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6567224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6567224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6567224</guid>
  <fb20:id>6567224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17025767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2445221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;mon volet roulant de salon, couplé à un chronis uno,ne fonctionne plus.Malgré les heures programmées,ma commande ne  fait plus monter ni descendre mon volet.&lt;br /&gt;Meme en manuel,celui ci ne fonctionne que par à coup trés bref...il faut  de trés nombreuses impultions pour faire bouger le volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet elles ne sont plus fabriquées. Vous en trouverez peut être sur des sites d&#39;occasions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon elle seront remplacées par &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-product//1805122&quot;&gt;ce modèle&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 13:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6566961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6566961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6566961</guid>
  <fb20:id>6566961</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle pour votre retour. Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que les commandes Chronis Uno ou Chronis Uno Easy existent encore à la vente en neuf, est-ce bien cela ? Existe-t-il des produits de remplacement compatibles, ou bien peut-être un marché d&amp;#39;occasion ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 16:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6564253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6564253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6564253</guid>
  <fb20:id>6564253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le changement de votre commande soit nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:11:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6564064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6564064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6564064</guid>
  <fb20:id>6564064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème sur l&amp;#39;un de mes volets roulants (montée/descente possible uniquement par à-coups d&amp;#39;à peine quelques centimètres... peu pratique il faut le reconnaître). Après échange de boitiers de commande entre deux volets, je peux confirmer que le problème ne vient pas du volet mais bel et bien de la commande (commande filaire Chronis Uno).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aviez-vous pu identifier l&amp;#39;origine du problème ? Et faire quelque chose pour le résoudre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 09:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6533302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6533302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/6533302</guid>
  <fb20:id>6533302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le seul volet roulant de votre installation ? Si non, pourriez-vous inverser sa commande Chronis avec l&amp;#39;interrupteur d&amp;#39;un volet qui fonctionne bien et voir si le problème suit la commande ou s&amp;#39;il reste sur le même moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2020 12:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/5916886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/5916886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445221-probleme-montee-descente-volet-roulant-chronis-uno/answers/5916886</guid>
  <fb20:id>5916886</fb20:id>
