    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: achat motorisation exavia star et problème rencontre avec piliers ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2445289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: achat motorisation exavia star et problème rencontre avec piliers ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 19:10:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2020 19:10:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Creuser le piler ne servira à rien, vous ne modifierez jamais la cote A.&lt;br /&gt;Sauf à déplacer le portail vers l&amp;#39;intérieur, ce qui serait d&amp;#39;ailleurs la meilleure de toute les solutions;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a raison, la pose du moteur dans votre config est très compromise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909444</guid>
  <fb20:id>5909444</fb20:id>
  <fb20:question-id>2445289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour voila mon problème :les 2 vantaux de mon portails (cote A) se trouvent a 23cm de l arrête du pilier des 2 cotes .&lt;br /&gt;1 idée lumineuse serai la bienvenu, d&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de robert Z.</title>
  <dc:creator>robert Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour votre réactivité pourriez vous me faire 1 schéma car quand bien même très bon bricoleur je m attaque pour la première fois a 1 motorisation .&lt;br /&gt;dois je creuser  quoi qu il arrive le pilier pour pouvoir récupérer ma cote A(30mm)et pose de la patte de fixation(création d 1niche).&lt;br /&gt;j ai eu SOMFY au tel me disant que l installation avec ce type de moteur était irréalisable .Tres cordialement .....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 17:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909284</guid>
  <fb20:id>5909284</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16064277</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos photo et votre dessin sont très clairs.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ma réponse négative au projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le meilleur des cas, si A = 20cm, B = 20.5cm.&lt;br /&gt;Dans ce cas à 90° le vérin passera près du mur adjacent sans le toucher.&lt;br /&gt;Pour être certain, prenez un vérin en main et faites une simu grandeur réelle, avec bien sûr le battant à 90° et le vérin équipé de sa fixation au battant et de son équerre en position E posée au pilier de telle sorte que la distance axe gond/arrière équerre soit de 20.5cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote B 20.5cm est à prendre à l&amp;#39;axe gond, donc il reste 35 + 4 =39cm - 20.5 = 18.5cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est concluant, vérifiez qu&amp;#39;en plaçant une cale de 3cm sous la patte de fixation au battant, le vérin passe toujours entre le mur adjacent et le battant à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cette simu passe bien, tentez le coup de poser le moteur avec une cale de 3cm sous la patte de fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que cette installation n&amp;#39;est ni garantie pour un fonctionnement optimal ni garanti par Somfy, le moteur étant utilisé hors domaine de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la seule idée que j&amp;#39;ai en magasin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 16:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5909095</guid>
  <fb20:id>5909095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour voila mon problème le portail est tel qu il est depuis l achat de la maison .les dimensions sont de 1400MM de large par 2500MM de hauteur.&lt;br /&gt;le portail n as pas de poids déterminé (je dirai 200 KG par vantail )et présence de plaque occultante sur chaque vantail .&lt;br /&gt;nous nous sommes décidés a choisir l EXAVIA STAR sachant qu il pouvait supporter 250 kg par vantail .&lt;br /&gt;ai je fait le bon choix de motorisation tout en sachant que ma cote A se retrouve a 23 cm de l arrête du pilier ( voir schéma ).&lt;br /&gt;mes piliers font 440mmde chaque cotes et le mur du voisin adjacent de mon voisin se trouve a 350mm de l arrête .&lt;br /&gt;de bon conseils seraient les bienvenues ,en attente de réponses ,merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 15:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5908732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5908732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5908732</guid>
  <fb20:id>5908732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part un moteur enterré ou un Invisio, il n&amp;#39;y a aucune solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 11:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5907736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5907736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5907736</guid>
  <fb20:id>5907736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un dessin avec les côtes du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 10:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5907501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5907501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5907501</guid>
  <enclosure length="1121906" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1321bb7a4b1ef606/img_8136_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5907501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait nous indiquer la cote du pilier droit entre arête et mur adjacent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce mur est-il à vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 17:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5906046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5906046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5906046</guid>
  <fb20:id>5906046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette cote A de 23 cm, l&amp;#39;Exavia ne convient pas.&lt;br /&gt;Et la distance piliers-murs adjacents ne facilite pas les choses pour loger une motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 16:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5905925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5905925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445289-achat-motorisation-exavia-star-probleme-rencontre-piliers/answers/5905925</guid>
  <fb20:id>5905925</fb20:id>
