    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant hors de portée radio avec tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2445736" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant hors de portée radio avec tahoma?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Sep 2020 20:16:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2020 20:16:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de samuel</title>
  <dc:creator>samuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui merci Thomas c est ce que je me suis résigné à faire !!!&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5935883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5935883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5935883</guid>
  <fb20:id>5935883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16066584</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2445736</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours, mon appli tahoma m&amp;#39;indique un point d&amp;#39;exclamation sur un de mes volets roulant et note&amp;quot;l&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot; et celui-ci ne fonctionne plus, ni avec l&amp;#39;appli tahoma ni avec sa télécommande.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai dans la même pièce 3 autres volets roulants qui fonctionnent parfaitement et qui sont montés sur le même fusible.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déjà essayé de resynchroniser la tahoma, couper le fusible des volets roulants.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive un peu à cours de manipulation que j&amp;#39;ai pu trouver sur le forum, si quelqu&amp;#39;un peux m&amp;#39;aider svp?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez testé l&amp;#39;alimentation électrique et qu&amp;#39;elle arrive bien au moteur, alors c&amp;#39;est le moteur qui est défectueux. Merci donc de vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV afin de voir les solutions qu&amp;#39;il vous propose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5934160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5934160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5934160</guid>
  <fb20:id>5934160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Alors je viens d essayer la reprogrammation et remise à zéro mais le volet ne bouge pas dès la première phase.&lt;br /&gt;Bonne soirée et merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2020 16:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5930072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5930072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5930072</guid>
  <fb20:id>5930072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Message pour Thomas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, encore une réponse (la dernière de Samuel) que j&amp;#39; n&amp;#39;ai pas reçue par mail. &lt;br /&gt;Je ne le signale pas toujours mais c&amp;#39;est souvent.&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;br /&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 09:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5922702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5922702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5922702</guid>
  <fb20:id>5922702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&#39;effectuer une remise à zéro et une reprogrammation du moteur en question en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 08:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5922470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5922470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5922470</guid>
  <fb20:id>5922470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l avancement de mon problème, j ai testé l alimentation électrique, elle fonctionne, et j ai raccordé le moteur du volet  a une prise murale (qui est alimenté ) et là rien ne se passe. J en conclue donc un problème du moteur? Ou s il peut y avoir un autre facteur? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2020 14:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5911958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5911958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5911958</guid>
  <fb20:id>5911958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le volet ne répond pas à la télécommande(les piles fonctionnent). Je vais essayer de brancher le moteur direct sur une prise.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2020 08:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5910526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5910526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5910526</guid>
  <fb20:id>5910526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Difficile à dire sans être certain que ce volet ne fonctionne pas avec sa propre télécommande. Est-ce le cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 19:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5909511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5909511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5909511</guid>
  <fb20:id>5909511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jean-Luc, j&amp;#39;ai suivi votre conseil et j&amp;#39;ai resynchronisé la tahoma, mais rien de nouveau...&lt;br /&gt;est ce possible que le moteur est foutu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 18:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5909434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5909434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5909434</guid>
  <fb20:id>5909434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;éloigner le Tahoma de toutes sources perturbatrices comme PC, box internet, TV, pont HUE, alarme ….même de quelques centimètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 02:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5906585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5906585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2445736-volet-roulant-hors-portee-radio-tahoma/answers/5906585</guid>
  <fb20:id>5906585</fb20:id>
