    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, sur ma sortie 14.15 (ECL de secteur) j ai du 220 v permanent. Donc pas normal pk?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2447157" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, sur ma sortie 14.15 (ECL de secteur) j ai du 220 v permanent. Donc pas normal pk?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 10:42:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2020 10:42:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5913763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5913763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5913763</guid>
  <fb20:id>5913763</fb20:id>
  <fb20:question-id>2447157</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà j ai du 220v permanent sur ma sortie 14.15 (ECl secteur) donc pas normale. Car ça devrai fonctionner lorsque la motorisation est active. Hors même inactive ne fonctionne pas. Est ce que la carte est cramé? Où il y a un réglage? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Samuel S.</title>
  <dc:creator>Samuel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Alors effectivement j’ai du Un peu taper sur le relai de la carte moteur et miracle le relai c est décollé. Mon installation fonctionne à la perfection maintenant. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 10:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5913683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5913683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5913683</guid>
  <fb20:id>5913683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16058049</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tous les coups vous aviez un éclairage leds de raccordé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, ce type d&amp;#39;éclairage est proscrit au profit de l’halogène. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais de sortie est resté bloqué en ON, tapez doucement sur la sortie éclairage à l&amp;#39;aide du manche d&amp;#39;un tournevis, avec un peu de chance le relais lâchera.&lt;br /&gt;Ensuite, pour adapter un éclairage leds il faudra intercaler un relais de puissance entre la sortie éclairage et l&amp;#39;éclairage leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2020 17:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5912493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5912493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5912493</guid>
  <fb20:id>5912493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je dispose d un moteur de portail somfy freevia line 400. tout fonctionne parfaitement (alimentation secteur, cellules, feu clignotat,antenne) sauf l&amp;#39;éclairage de zone. Car normalement il devrai y avoir du 220volts en sortie 14.15 que lorsque j&amp;#39;active la motorisation ceux qui devrai allumer l&amp;#39;éclairage de zone. Hors là j&amp;#39;ai du 22Ovolts permanent donc mon éclairage est allumé en permanence!! donc est ce que sur la carte, la sortie 14.15 serai cramé??&lt;br /&gt;La reference du boitier est: 2MCC6&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2020 09:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5910776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5910776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5910776</guid>
  <fb20:id>5910776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne vous adressez pas à des radio morse...!!!&lt;br /&gt;Merci de rédiger votre message clairement, sans codage SMS, avec toutes les infos sur votre matériel, avec toutes les problématiques constatées.&lt;br /&gt;Bref, rédigez-le comme indiqué dans le GRAND bandeau bleu ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2020 07:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5910338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5910338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2447157-sortie-14-15-ecl-secteur-220-v-permanent-normal/answers/5910338</guid>
  <fb20:id>5910338</fb20:id>
