    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets radio : Boite de dérivation impérative ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2448416" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets radio : Boite de dérivation impérative ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2020 09:06:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2020 09:06:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, alors il faudra aller sous le coffre débrancher le moteur (si c&amp;#39;est possible) pour une 2/8/2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous de voir....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5916239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5916239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5916239</guid>
  <fb20:id>5916239</fb20:id>
  <fb20:question-id>2448416</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Dans une maison actuellement en construction,  je prévois d&amp;#39;installer des volets roulants radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur affirme qu&amp;#39;il est impératif de prévoir une boite de dérivation à côté de chaque volet pour la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais éviter cette option qui défigure les pièces.&lt;br /&gt;Est-ce réellement impératif ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous rermereciant, &lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;L&amp;#39;électricien me dit que ce n&amp;#39;est pas nécessaire ??&lt;br /&gt;Il ne prévoit janais de boite individuelles et monte tous les volets sur la même ligne du tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après lui, ca fonctionne aussi très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il existe une possibilité de s&amp;#39;affranchir des boites individuelles, je préfère bien entendu !&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2020 08:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5916053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5916053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5916053</guid>
  <fb20:id>5916053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16078966</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etant donné que chaque volet doit pouvoir être mis sous et hors tension pour certaines opérations, et en avoir le visuel, mieux vaut ne pas lésiner sur ce raccordement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moins pratique, vous pouvez mettre 1 disjoncteur ou fusible, par volet sur votre tableau électrique.&lt;br /&gt;Le coût va changer aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 12:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5914186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5914186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5914186</guid>
  <fb20:id>5914186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur est un gars qui mérite votre estime.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la boite est indispensable au droit de chaque coffre. Cette boite est fermée par un couvercle plat en ras de la cloison, ce qui permet de le peindre ou de le tapisser pour le rendre totalement invisible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que peu d&amp;#39;installateurs poussent jusque là la conscience professionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 10:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5913780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5913780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448416-volets-radio-boite-derivation-imperative/answers/5913780</guid>
  <fb20:id>5913780</fb20:id>
