    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande volet centralis Uno IB?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2448534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande volet centralis Uno IB?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 08:53:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2020 08:53:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle de commande que vous avez acheté est un modèle pour volet roulant classique : Centralis Uno IB (réf : 18102209), alors que vos anciennes commandes doivent être des Centralis Uno IB VB pour BSO ou volet à lames orientables (réf : 1810019). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux commandes ne sont plus commercialisées ou fabriquées par Somfy, elles ont été toutes les deux remplacer par les commandes Smoove Uno IB+.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448534-commande-volet-centralis-uno-ib/answers/5922660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448534-commande-volet-centralis-uno-ib/answers/5922660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448534-commande-volet-centralis-uno-ib/answers/5922660</guid>
  <fb20:id>5922660</fb20:id>
  <fb20:question-id>2448534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une question à propos de commandes murales somfy centralis Uno IB. j&amp;#39;ai un réseau de 9 volets roulants à lames (7 metallunic et 2 lamisol de Griesser) électriques chacun commandés par ce type de commande murale (avec en plus une commande commune près de la porte d&amp;#39;entrée) il y a quelques semaines une commande n&amp;#39;a plus fonctionné (avec le voyant allumé fixe en rouge) et j&amp;#39; ai commandé sur internet 2 commandes (photo jointe) (pour un avoir une de réserve, car j&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;elles ne se faisait plus) &lt;br /&gt;Sur les anciennes commandes, lorsque j&amp;#39;appuie brièvement sur montée ou descente, le volet répond et s&amp;#39;arrête aussitôt ce qui permet le réglage fin des ouvertures. avec un appui long le mouvement continue jusqu&amp;#39;au bout à moins d&amp;#39;appuyer sur arrêt. avec la commande centrale, le mouvement du volet va jusqu&amp;#39;au bout même avec un appui bref. &lt;br /&gt;Avec les nouvelles commandes, appui bref ou long donnent le même résultat avec un mouvement complet du volet qu&amp;#39;il faut interrompre si besoin, ce qui est beaucoup moins pratique (réglage fin de l&amp;#39;ouverture des lames). y&amp;#39;a t-il un réglage à faire qui m&amp;#39;aurait échappé? (je ne parle pas de la mise ne mémoire de position intermédiaire qui fonctionne parfaitement) &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que lorsque je mets en place les anciennes commandes, le voyant s&amp;#39;allume brièvement en rouge, alors qu&amp;#39;avec les nouvelles il s&amp;#39;allume en vert; ceci me semble lié à mon problème. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
