    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Telis RTS 1, pas de va et vient du volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2448681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Telis RTS 1, pas de va et vient du volet ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 08:35:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2020 08:35:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sabrina,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un défaut mémoire de votre moteur, soit d&amp;#39;un défaut des deux télécommandes. Il y a une possibilité qu&amp;#39;une remise à zéro complète de votre volet corrige votre problème comme il y a une possibilité que vous perdiez complètement le pilotage de ce moteur et devriez le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5922580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5922580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5922580</guid>
  <fb20:id>5922580</fb20:id>
  <fb20:question-id>2448681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes deux télécommandes Telis RTS 1, programmées à partir d&amp;#39;une Telis RTS old pour mon volet roulant, ont soudainement arrêté de fonctionner (j&amp;#39;ai vérifié les piles, elles sont ok). J&amp;#39;ai tenté de les reprogrammer à partir de l&amp;#39;ancienne mais rien ne se passe... Le volet n&amp;#39;effectue pas le va et vient qu&amp;#39;il devrait pour enregistrer la demande de programmation, comment puis-je procéder ? Merci à tous pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;une réinitialisation fasse que vous ne puissiez plus non plus utiliser le Télis old.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 16:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914841</guid>
  <fb20:id>5914841</fb20:id>
  <title>Réponse de Sabrina</title>
  <dc:creator>Sabrina</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, c&amp;#39;est très gentil à vous d&amp;#39;avoir répondu. Cela voudrait dire que je ne peux pas ajouter d&amp;#39;autres télécommandes désormais ? Deux télécommandes Telis old fonctionnent toujours, ce sont les plus récentes qui se sont arrêtées brusquement il y a quelques jours. Est-ce que ça vaudrait le coup de tenter une mise à zéro de la mémoire ? Merci encore pour vos conseils, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914765</guid>
  <fb20:id>5914765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16080015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous maintenez appuyé sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande d&amp;#39;origine qui fonctionne pendant plus de 5 secondes et que rien ne se passe au niveau du tablier, c&amp;#39;est que le moteur a un problème sans doute lié à la mémoire. Il n&amp;#39;y a rien à faire d&amp;#39;autre qu&amp;#39;un remplacement de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 13:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2448681-programmation-telis-rts-1-vient-volet/answers/5914301</guid>
  <fb20:id>5914301</fb20:id>
