    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail moteur qui patine</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2450359" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail moteur qui patine</description>
    <pubDate>Sat, 12 Sep 2020 10:36:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2020 10:36:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de problème.&lt;br /&gt;Il vous suffit de remplir le formulaire en bas de ce lien, et vous recevrez le nécessaire de réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800&lt;/a&gt;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450359-probleme-ouverture-portail-moteur-patine/answers/5918937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450359-probleme-ouverture-portail-moteur-patine/answers/5918937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450359-probleme-ouverture-portail-moteur-patine/answers/5918937</guid>
  <fb20:id>5918937</fb20:id>
  <fb20:question-id>2450359</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un mécanisme Evolvia 800. Le portail a arrêté de s&amp;#39;ouvrir du jour au lendemain, suite intervention SAV (n°053292312) changement du boitier défectueux de commandes. Le boitier de remplacement reçu début de semaine délivre bien les commandes attendues (9 à 10V aux bornes M1 et M2), mais seul un vantail / moteur fonctionne. Le 2ème patine totalement. Après démontage du moteur et tests, le moteur fonctionne bien il fait tourner le pignon en plastique, mais ce dernier qui entraîne les engrenages a l&amp;#39;air &amp;quot;fatigué&amp;quot;... Sur quelques tests, le vantail peut s&amp;#39;ouvrir un peu et à mi-parcours s&amp;#39;arrêter avec un pignon semblant tourner dans le vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint les photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème possiblement similaire au cas suivant : &lt;a title=&quot;Patinage du pignon moteur Evolvia 400 de 2011&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2426087-patinage-pignon-moteur-evolvia-400-2011&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2426087-patinage-pignon-moteur-evolvia-400-2011&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf à considérer que le moteur est mort... Installation datant de 2011. D&amp;#39;avance merci de votre réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
