    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon FREEROLL RTS ne fonctionne plus correctement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2450578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon FREEROLL RTS ne fonctionne plus correctement</description>
    <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 15:45:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2020 15:45:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu D.</title>
  <dc:creator>Mathieu D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M. pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est malheureusement ce que je craignais, retour auprès de mon installateur qui a fermé ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M. DURAND&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450578-freeroll-rts-fonctionne-correctement/answers/5932839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450578-freeroll-rts-fonctionne-correctement/answers/5932839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450578-freeroll-rts-fonctionne-correctement/answers/5932839</guid>
  <fb20:id>5932839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16091387</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2450578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens sur le forum pour de l&amp;#39;aide...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, mon FREEROLL ne fonctionne plus correctement. Mon installation a été faite en 2012.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les scénarios que j&amp;#39;ai :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En mode &amp;quot;normal&amp;quot; sur le DIP2, le porte s&amp;#39;ouvre de quelques centimètres (2 voir 5 maximum) et se referme automatiquement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En mode &amp;quot;Désactivation fonction anti-lift&amp;quot;, la porte monte correctement mais pour la redescendre, il faut maintenir le bouton poussoir sur le récepteur. A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une télécommande, il est possible de monter correctement la porte mais la descendre est impossible en maintenant le bouton&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Au début, j&amp;#39;ai pensé à vérifier les points suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vérifier qu&amp;#39;aucun obstacle se trouvait sur la monté/descente du rideaux. J&amp;#39;ai même enlevé les &amp;quot;scrach&amp;quot; qui se sont décollés avec le temps.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;changer les piles de la barre palpeuse. Pour cela, j&amp;#39;ai du coup le courant car l&amp;#39;alarme se mettait en marche automatiquement lorsque du démontage de la barre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que ce soit un problème de piles sur la barre car changés, ni un problème de moteur car le rideau monte correctement en mode &amp;quot;désactivation de l&amp;#39;anti-lift&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé à un problème de fins de course et essayer mais je pense l&amp;#39;avoir mal fait. Je n&amp;#39;ai pas enlevé la barre palpeuse car l&amp;#39;alarme s&amp;#39;active...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie tous d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M. DURAND&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux solutions : soit il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut de l&amp;#39;armoire Freeroll au niveau de l&amp;#39;anti-lift, soit c&amp;#39;est votre moteur qui commence à faiblir et l&amp;#39;amoire interprète la lever du volet avec manque de puissance comme une tentative d&amp;#39;ouverture forcée et déclenche l&amp;#39;anti-lift. Dans les deux cas, il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 07:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450578-freeroll-rts-fonctionne-correctement/answers/5925250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450578-freeroll-rts-fonctionne-correctement/answers/5925250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450578-freeroll-rts-fonctionne-correctement/answers/5925250</guid>
  <fb20:id>5925250</fb20:id>
