    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone Somfy V500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2450757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone Somfy V500 ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 11:09:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2020 11:09:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu as raison mais je pense que Grégory a complétement condamné le fait de pouvoir tirer la porte en sortant. Il n&amp;#39;y a plus de poignée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5923203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5923203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5923203</guid>
  <fb20:id>5923203</fb20:id>
  <fb20:question-id>2450757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;éclaircissement concernant la mise en place du visiophone que j&amp;#39;ai installé.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mon portillon est un portillon classique&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai acheté le v500 pour équiper le portillon + une gâche électrique&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai installé la gâche électrique  à encastrer : &lt;a href=&quot;https://www.bricomarche.com/p/gache-electrique-a-encastrer-avec-passage-de-serrure/3345111090319?utm_medium=cpc&amp;amp;utm_source=google&amp;amp;utm_campaign=GS_-_Online_-_Smart_Shopping&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIzsfSrr7l6wIVzNvVCh1SDAcjEAQYAyABEgLmy_D_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.bricomarche.com/p/gache-electrique-a-encastre...&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Liaison donc avec la gâche + le v500, tout fonctionne, cela déclenche bien la gâche.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ma question : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture donc se fait, l&amp;#39;impulsion déclenche et l&amp;#39;on peut pousser le portillon de l’extérieur pour rentrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème, la serrure du portillon, au niveau de l’extérieur, peut-être actionné et donc le portillon s&amp;#39;ouvre...J&amp;#39;ai du donc condamner la serrure extérieur, pour ne pas qu&amp;#39;un visiteur puisse tourner la poignée et ouvrir le portillon...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment aurais-je du faire pour l’extérieur? Car j&amp;#39;ai du couper l&amp;#39;axe de la serrure côté extérieur..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre soucis, lorsque les personnes partent de chez moi, je suis obligé de les accompagner, car elles ne peuvent pas &amp;quot;fermer&amp;quot; le portillon de l’extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis trompé à quel moment? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos éclaircissements !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En principe, il suffit de tirer ou pousser la porte pour qu&amp;#39;elle se referme comme n&amp;#39;importe quelle porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas la raison d&amp;#39;accompagner le visiteur qui s&amp;#39;en va !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 10:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5923154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5923154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5923154</guid>
  <fb20:id>5923154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK, je comprends mieux. Alors mon idée de groom peut correspondre. (photo jointe). Il faut juste qu&amp;#39;il soit bien réglé. (suffisamment tendu pour refermer la porte, mais pas trop que celle-ci se libère à l&amp;#39;impulsion électrique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas moyen de refixer la poignée en la bloquant avec un point de soudure à l&amp;#39;intérieur. (sur la partie pivotante), ou simplement remettre une autre poignée …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 04:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5922093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5922093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5922093</guid>
  <enclosure length="114996" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e5d3cd4dcae0229/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="48675" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16e001e8945816e5/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5922093</fb20:id>
  <title>Réponse de grégory D.</title>
  <dc:creator>grégory D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le visiteur ne peut pas refermer le portillon car j&amp;#39;ai coupé le carré qui permet à la serrure de pivoter de bas en haut (uniquement côté extérieur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car sinon, de l’extérieur, même si la gâchette est enclenché, le visiteur tourne juste la poignée et entre facilement....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;impulsion permet juste de libérer la serrure de la gâchette (le visiteur sonne, je désactive et elle pousse le portillon pour rentrer)...Elle n’emprisonne  pas la serrure complétement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 18:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921629</guid>
  <fb20:id>5921629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16093221</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas trop pourquoi votre visiteur est dans l&amp;#39;incapacité de refermer le portillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez installer un ressort de type groom pour que ce portillon se referme seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 18:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921581</guid>
  <fb20:id>5921581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide ! Oui c&amp;#39;est exact ! Le système fonctionne mais ce n&amp;#39;est pas pratique depuis l&amp;#39;extérieur car le visiteur ne peut par refermer le portillon quand il s&amp;#39;en va...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;aimerai savoir c&amp;#39;est si j&amp;#39;aurai pu faire autrement? Peut-être que aurai-je du prévoir un portillon &amp;quot;prévu pour&amp;quot; dès le départ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 17:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5921403</guid>
  <enclosure length="820989" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aefbf1564fb9b436/img_20200913_18i0545_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1288085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0cc4f6bc5e8d4ff1/img_20200913_1805o45_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1664249" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d676d533df62665a/img_20200913_180545_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5921403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, votre question pose sur un problème mécanique que sur le matériel Somfy installé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des photos de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 09:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5920500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5920500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450757-visiophone-somfy-v500/answers/5920500</guid>
  <fb20:id>5920500</fb20:id>
