    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Message d&#39;erreur sur TAHOMA, que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2450853" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Message d&#39;erreur sur TAHOMA, que faire?</description>
    <pubDate>Thu, 19 May 2022 19:30:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 19:30:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dorian D.</title>
  <dc:creator>Dorian D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je rencontre aussi un probleme de meme type sur mes volets roulant solaire de marque Velux impossible a piloter a distancer.&lt;br /&gt;Message d&amp;#39;erreur &amp;quot;erreur de pilotage&amp;quot; si quelqu&amp;#39;un peu m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7673145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7673145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7673145</guid>
  <fb20:id>7673145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18689839</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1c774156872164bd/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2450853</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour chers membres de la communauté SOMFY, que vous soyez utilisateurs avertis ou Yellow.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, un de mes volets roulants solaires VELUX, indique sur l’application TAHOMA : L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&lt;br /&gt;Et récemment un autre de volet roulant solaire m’indique ce message: Un capteur a détecté un risque pour votre équipement. Il a été mis en mode sécurité, son mouvement est limité.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour vos précieux conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GAUBERTIER J.</title>
  <dc:creator>GAUBERTIER J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette intervention côté App ça marche toujours bien..Le problème que je rencontre concerne les ouvrants sur Domoticz..&lt;br /&gt;Je vais vérifier si ça a changé quelque chose de ce côté là...Je vous tiens informé..&lt;br /&gt;Salutations&lt;br /&gt;Knasson&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 11:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7380584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7380584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7380584</guid>
  <fb20:id>7380584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17960629</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/64d7a19f7120b48a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JC,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relancer un synchronisation de votre boitier.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire si le fonctionnement est bien OK coté app connexoon?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7380218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7380218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7380218</guid>
  <fb20:id>7380218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur dans Domoticz s&amp;#39;agissant de ma porte de garage que je commande avec un récepteur SOMFY acces..io 1841229 et un plugin domoticz. Ca marche très bien pour les volets Velux.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur suivant:(Ouvrants) Tahoma error must reconnect&lt;br /&gt;2022-01-10 18:07:02.713 Error: Ouvrants: (Ouvrants) No transport, write directive to &amp;#39;Secure Connection&amp;#39; ignored.&lt;br /&gt;2022-01-10 18:07:11.531 Error: (Ouvrants): Async Secure Read Exception: 336151548, sslv3 alert bad record mac&lt;br /&gt;que se passe t il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;mon ID est:0836-2704-3557&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 17:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7375879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7375879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/7375879</guid>
  <fb20:id>7375879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer une re-synchroniser votre boitier avec notre serveur.&lt;br /&gt;pouvez vous egalement -si votre box est proche de votre box ADSL- eloigner au maximum la tahoma de celle-ci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 15:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5944838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5944838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5944838</guid>
  <fb20:id>5944838</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN-LUC L.</title>
  <dc:creator>JEAN-LUC L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F.&lt;br /&gt;Voici comme demandé, le code PIN: 0211-5575-6871&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 12:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5932107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5932107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5932107</guid>
  <fb20:id>5932107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16094069</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-luc,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 10:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5931544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5931544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450853-message-erreur-tahoma-faire/answers/5931544</guid>
  <fb20:id>5931544</fb20:id>
