    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ancienne crémaillère</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2450874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ancienne crémaillère</description>
    <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 11:27:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 11:27:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;je vais examiner les différents modèles proposés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5926183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5926183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5926183</guid>
  <fb20:id>5926183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16094341</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f32c637ea851a0a2/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2450874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je dois changer mon moteur de portail coulissant, un Somfy installé il y a une petite vingtaine d&amp;#39;années. Ai-je besoin de changer la crémaillère qui est déjà sur le portail ou faut-il tout changer ? La crémaillère est en bas du portail, sera-t-elle compatible avec un modèle actuel (hauteur/sol 75 mm sommet de la dent)? merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vous pourrez conserver les crémaillères de votre ancienne motorisation S400 pour votre nouvelle motorisation qu&amp;#39;elle soit Freevia ou Slidymoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les différences entre les motorisations de portail coulissant vous les trouverez ci dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/choisir-moteur-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/choisir-moteur-portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 10:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5925794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5925794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5925794</guid>
  <fb20:id>5925794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je me suis trompé, c&amp;#39;est 85, pas 75, désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 11:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5923324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5923324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5923324</guid>
  <fb20:id>5923324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant, vous annoncez 75 mm !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5922278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5922278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5922278</guid>
  <fb20:id>5922278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;info. Mon ancien modèle est un Somfi S400. Les dimensions de l&amp;#39;axe du pignon et de la hauteur des dents sont identiques dans les deux modèles que vous indiquez (vu sur la notice technique) et correspondent aux dimensions de mon ancien moteur. Je devrais en déduire que c&amp;#39;est ok pour la crémaillère en place? Quelle différences entre le Slidymoove et le freevia, existe-t-il un comparatif permettant de faire un choix entre ces deux modèles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 15:54:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921286</guid>
  <fb20:id>5921286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel était l&amp;#39;ancien modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice du Slidymoove donne la hauteur de l&amp;#39;axe du pignon et la hauteur en haut des dents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice du Freevia donne aussi ces renseignements avec les  mêmes dimensions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 15:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921235</guid>
  <fb20:id>5921235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C. pour votre réponse mais je n&amp;#39;ai aucun problème avec ma nouvelle installation car je ne l&amp;#39;ai pas encore achetée. J&amp;#39;ai démonté et retiré l&amp;#39;ancien moteur. Je me pose cette question pour savoir si je devrais démonter la crémaillère ou pas et cela va influencer directement mon choix du nouveau dispositif, je préfèrerais éviter de démonter la crémaillère et la remplacer, elle est en excellent état et bien fixée sur l&amp;#39;armature en fer du portail.. J&amp;#39;ai téléchargé les notices techniques mais cela ne répond pas à ma question..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 14:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921141</guid>
  <fb20:id>5921141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème de votre installation actuelle, quelle référence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez consulter les notices des portails coulissants &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/notices/portail/coulissant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/notices/portail/coulissant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2020 13:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2450874-ancienne-cremaillere/answers/5921082</guid>
  <fb20:id>5921082</fb20:id>
