    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nom de sous-domaine oublié ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2451013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nom de sous-domaine oublié ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:34:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 10:34:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal que vous ne puissiez pas créer un nouveau compte d&amp;#39;accès à distance, en cas de changement de box ADSL vous devez continuer à utiliser le même compte d&amp;#39;accès à distance. Cependant, plusieurs choses sont à faire pour le reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après nos serveurs votre accès à distance et fonctionnel et convenablement programmé, pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran du message d&amp;#39;erreur que vous obtenez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6601465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6601465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6601465</guid>
  <fb20:id>6601465</fb20:id>
  <fb20:question-id>2451013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon installateur avait dû créer un sous-domaine pour mon alarme et je ne le retrouve plus.&lt;br /&gt;Lorsque je saisis le N°IP de ma centrale (351022B), pour créer un nouveau compte, on m&amp;#39;indique que le N° n&amp;#39;est pas sur la liste. Que faire pour retrouver mon sous-domaine ?&lt;br /&gt;Par avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean F.</title>
  <dc:creator>Jean F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé de box. J&amp;#39;ai suivi la procédure indiquée, remise à zéro carte IP de la centrale (633928) réglage interface. J&amp;#39;ai voulu créer un nouveau compte et faire la paramétrage de la box ADSL mais je n&amp;#39;y parviens pas. De plus je suis rejeté pour mauvais nom de sous-domaine. Merci d&amp;#39;avance de bien vouloir m&amp;#39;éclairer. Jean Fischer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6585762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6585762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6585762</guid>
  <fb20:id>6585762</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17082837</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/584a1eb41546a984/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylviane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement, vous ne devez en aucun vous rendre sur la page alarmesomfy.net, mais sur alarmsomfy.eu soit au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est sûre que ça ne fonctionnera jamais en passant par alarmesomfy.net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il semblerait que d&amp;#39;autres équipements utilisent les ports 80 et 443 sur votre box ADSL, Il faudra donc suivre la procédure ci-dessous pour ouvrir les ports 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et 443 : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 4443 à la place du 80 et 443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP et HTTPS pour mettre respectivement 8080 et 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;https://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 12:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6000321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6000321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/6000321</guid>
  <fb20:id>6000321</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylviane F.</title>
  <dc:creator>Sylviane F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai re-tenté, mais ni fait.&lt;br /&gt;Par dépit, pouvez-vous me faire suivre un document exhaustif expliquant étape par étape comment faire et m&amp;#39;expliquer pourquoi le N°IP de ma centrale est inconnue ?&lt;br /&gt;Si je n&amp;#39;y arrive pas, je vais faire un électricien pour retirer mon alarme et revenir vers une Diagral comme j&amp;#39;avais avant.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2020 12:03:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5995864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5995864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5995864</guid>
  <fb20:id>5995864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16095498</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci, en effet, c&amp;#39;est pas la même la chose.&lt;br /&gt;Mais même en changeant le domaine, je n&amp;#39;ai toujours pas accès à mon alarme à distance.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application, c&amp;#39;est toujours nom de sous domaine inconnu.&lt;br /&gt;Et quand je veux créer un compte alarmesomfy.net, je reviens à la case départ, avec un code de carte IP inconnu car le mien se termine par B et cela ne fonctionne que par A.&lt;br /&gt;Définitivement, je vais abandonner, je ne peux pas passer tous mes WE à essayer de me connecter, je ne suis pas une spécialiste, mais c&amp;#39;est vraiment pas clair et malgré vos réponses, je n&amp;#39;avance pas et pire, je reviens à la case départ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2020 11:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5995848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5995848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5995848</guid>
  <fb20:id>5995848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylviane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre nom de sous domaine est de la forme : &lt;a href=&quot;https://xxxxxxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; or d&amp;#39;après la copie d&amp;#39;écran fournie vous essayez de vous connecter sur le serveur alarmesomfy.net ce n&amp;#39;est pas bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 09:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5985167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5985167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5985167</guid>
  <fb20:id>5985167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coché la case et le compte semble maintenant opérationnel.&lt;br /&gt;Par contre, impossible de se connecter à distance.&lt;br /&gt;Sur le PC, il m&amp;#39;est dit que le compte est inconnu et sur l&amp;#39;application, c&amp;#39;est écrit : Données reçues invalides.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2020 13:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5974075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5974075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5974075</guid>
  <fb20:id>5974075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai coché la case.&lt;br /&gt;Mais toujours impossible de me connecter à mon compte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2020 12:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5974007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5974007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5974007</guid>
  <fb20:id>5974007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylviane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous cocher la case &amp;quot;Accès à distance et remontée de photos&amp;quot; dans le menu &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5958852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5958852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5958852</guid>
  <fb20:id>5958852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;après de nouveaux essais, lorsque je veux me connecter sur le compte, il m&amp;#39;est dit que le nom de domaine est inconnu, alors la centrale est bien enregistrée.&lt;br /&gt;Je suis perdue...&lt;br /&gt;On m&amp;#39;avait dit que le paramétrage était pas simple, mais là je trouve que c&amp;#39;est vraiment compliqué et pas très intuitif....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2020 12:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5955172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5955172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5955172</guid>
  <enclosure length="77498" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/542008810dfb3609/screenshot_2020_09_26_at_13.59.08_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="467939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ef691de6d8641d4/screenshot_2020_09_26_at_13.59.20_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5955172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci, j&amp;#39;ai réussi à créer un compte, même si le modèle de centrale est indiqué comme non connu, j&amp;#39;y suis arrivé, en débranchant et rebranchant la centrale comme prévu lors de la création du compte. Par contre, lorsque je veux me connecter, il m&amp;#39;est indiqué que les identifiants sont faux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2020 11:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5955141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5955141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5955141</guid>
  <enclosure length="143495" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d8370268dbe0277/screenshot_2020_09_26_at_13.47.11_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="131987" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/61df31a7ff2ac62f/screenshot_2020_09_26_at_13.45.14_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5955141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylviane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;aucun compte d&amp;#39;accès à distance n&amp;#39;est affilié à votre Centrale/Transmetteur. Vous pouvez en créer un dès à présent au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, merci de me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5942949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5942949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5942949</guid>
  <fb20:id>5942949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le N° est 630108&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2020 12:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5937065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5937065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5937065</guid>
  <fb20:id>5937065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylviane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 08:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5925404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5925404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2451013-nom-domaine-oublie/answers/5925404</guid>
  <fb20:id>5925404</fb20:id>
