    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement Visiophone V500 1.5²</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2452220" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement Visiophone V500 1.5²</description>
    <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 07:50:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 07:50:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos avis.&lt;br /&gt;Je vais déjà essayer de limer comme le dit Jean luc.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;arrive a quelques choses, ce serait parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et sinon, je ressortirai mon fer à souder pour tenter de faire un contact!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos avis!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5925247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5925247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5925247</guid>
  <fb20:id>5925247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16102652</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2452220</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tiré un cable de 1.5 entre le visiophone et la platine de rue. (25ml)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a raccorder le visiophone car le bornier est trop petit, le cable de 1.5 ne rentre pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un aurait une solution pour moi autre que changer le cable ? .. (c&amp;#39;est vraiment la galère pour passer dans le fourreau chez moi... )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous êtes là sur une installation électronique avec des courants faibles, donc pas besoin de sections importantes.&lt;br /&gt;De plus si le fil 1.5² est rigide, il va forcer mécaniquement et faire des dégâts aux raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avec un peu d&amp;#39;imagination, comme l&amp;#39;a suggéré Jean-Luc, à chaque extrémité des fils 1.5², vous soudez ou raccordez du fil  de plus faible section et le tour est joué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924697</guid>
  <fb20:id>5924697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Guillaume mais vous avez passé une section fois 2 par rapport au mini. Certes, il n&amp;#39;y a pas de limite, vous auriez pu passer du 6 carré ! Peut-être que Somfy doit rajouter un &amp;quot;max&amp;quot; sur sa doc.&lt;br /&gt;Maintenant, astuce: si vous avez un câble souple, coupez des brins; si vous avez un câble rigide, et c&amp;#39;est certainement le cas, vous pouvez le limer avec une lime fine, ou autre,  jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il rentre dans le connecteur. Je sais que ce n&amp;#39;est pas simple mais si ça peut éviter la boite !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924635</guid>
  <fb20:id>5924635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement.. la préconisation c est 0.5 mini ou 0.75 mini.. Aucune préconisation sur la taille maximum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J etais a 1000 lieux de penser que le raccord serait trop petit pour du 1.5 qui n est pas énorme non plus..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois pour la boite.. j aurais préféré éviter mais bon s il n y a pas d autres possibilités.. je crains etre bloqué.. des sortes de cosses pour réduire la section n existe pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 18:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924612</guid>
  <fb20:id>5924612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez respecté les préconisations, vous n&amp;#39;auriez pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, qui peut le plus, peut le moins ! &lt;br /&gt;A vous de trouver une solution pour réduire la taille des fils. (boite étanche par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 18:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2452220-raccordement-visiophone-v500-1-5/answers/5924587</guid>
  <enclosure length="104000" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36187187fca106ef/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5924587</fb20:id>
