    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Importance épaisseur volets pour yslo flex rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2455347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Importance épaisseur volets pour yslo flex rts ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:05:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2020 09:05:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra un pro agréé Somfy, cliquez sur l&amp;#39;onglet à droite &amp;quot;intervention d&amp;#39;un spécialiste&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir qu&amp;#39;en 2013 lors de l&amp;#39;installation de mes Yslo Flex, ceux-ci n&amp;#39;étaient pas diffusés sur sites spécialisés pour cause de certaines difficultés de mesures.&lt;br /&gt;Par la suite, connaissant les subtilités, et, les Yslo Flex étant sur sites spécialisés, j&amp;#39;ai pu équiper moi-même mes autres volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui ils sont sur sites spécialisés, mais combien se font avoir car ils négligent certains points de cinétique de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Synaptia sont en vente en GSB, pareil et même pire, beaucoup pensent que ces moteurs peuvent actionner n&amp;#39;importe quel type de battants.&lt;br /&gt;Or, les battants doivent entrer dans une standardisation bien basique pour accepter le Synaptia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fouillez sur le forum, vous en verrez des exemples où des utilisateurs croyaient qu&amp;#39;un Synaptia pouvait actionner leurs volets hors domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu comme les cotes A/B sur un portail, si l&amp;#39;une n&amp;#39;est pas en adéquation avec l&amp;#39;autre, ben c&amp;#39;est foutu, le moteur n&amp;#39;actionnera pas le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne recherches et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5934173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5934173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5934173</guid>
  <fb20:id>5934173</fb20:id>
  <fb20:question-id>2455347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis sur le point d&amp;#39;acheter 2 ensembles yslo flex rts pour motoriser 2 paires de volets en facade chez moi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu lire à différents endroits que l&amp;#39;épaisseur maximale des volets devait être de 40 mm, hors les miens font 50 mm.&lt;br /&gt;Pour préciser, ceux sont des volets bois mais pas avec des &amp;quot;z&amp;quot;, je joins une photos pour mieux comprendre. J&amp;#39;ai environ 150 mm de mon volet à ma fenêtre une fois fermé.&lt;br /&gt;Pensez vous que le système irait tout de même ou ce n&amp;#39;est pas la peine d&amp;#39;essayer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à tous pour vos lumières.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas T.</title>
  <dc:creator>Thomas T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai !&lt;br /&gt;Merci MC, je vais essayer de trouver un pro autour de chez moi pour avoir un devis.&lt;br /&gt;Encore merci pour vos lumières !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2020 08:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5934062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5934062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5934062</guid>
  <fb20:id>5934062</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16116103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grimper en flèche....C&amp;#39;est relatif !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien admettre que les prises de cotes sont très hard et qu&amp;#39;elles sont sous la responsabilité du pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui vous concerne vous êtes garanti d&amp;#39;un travail bien avec un produit qui fonctionne parfaitement bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, le produit et le travail sont garanti au moins 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire faire un devis n&amp;#39;engage à rien....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, si vous voulez motoriser vos volets, il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2020 07:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933871</guid>
  <fb20:id>5933871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci MC.&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;imagine que le tarif va grimper en flèche si je fais tout faire par un pro. Je vais revoir le projet alors. Snifff !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 19:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933278</guid>
  <fb20:id>5933278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, il faut savoir que le pro se chargera de prendre plus de 12 cotes pour faire fabriquer bras et moteurs par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème de vos volets et qu&amp;#39;ils sont de 50mm alors que le max est de 35mm.&lt;br /&gt;Donc cela fait un déport de 2 x 15mm en plus soit 30mm.&lt;br /&gt;Les bras seront spéciaux.&lt;br /&gt;Sachez aussi que le prix inclus le choix des couleurs de carter, bras, coulisseaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour exemple, j&amp;#39;ai 6 Yslo Flex 2 RTS sur des volets de 30mm, tout va bien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un Yslo Flex 1 RTS sur un volet de porte d&amp;#39;entrée de 35mm, soit déport de 10mm par rapport aux autres Yslo.&lt;br /&gt;On constate nettement que ces 10mm sont l’extrême limite pour un fonctionnement optimal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 18:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933206</guid>
  <fb20:id>5933206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup MC pour ta réponse.&lt;br /&gt;Mais du coup si je comprends bien, je ne pourrais pas l&amp;#39;installer moi même ? Il faudra que je passe par un pro ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 17:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933141</guid>
  <fb20:id>5933141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, pour cette épaisseur de volets le Yslo Flex ne conviendra pas.&lt;br /&gt;Il faudra le Yslo sur mesure uniquement dispo en réseau pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 16:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455347-importance-epaisseur-volets-yslo-flex-rts/answers/5933047</guid>
  <fb20:id>5933047</fb20:id>
