    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande Telis/Mod T1 ne marche plus avec mon BSO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2455726" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande Telis/Mod T1 ne marche plus avec mon BSO</description>
    <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 00:25:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 00:25:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de DAVID H.</title>
  <dc:creator>DAVID H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci. Enfin le BSO / TELIS MOD / VAR T1 s&amp;#39;aiment !&lt;br /&gt;Tout va bien mais il faut dire que je n&amp;#39;ai aucune idée pourquoi. J&amp;#39;ai suivi les procédures  recommandées ici et ailleurs et je n&amp;#39;en ai trouvé une qui corrige le problème. Chaque procédure marche partiellement mais pas complêtement. Donc à la fin, par pur désespoir, j&amp;#39;ai appuyé sur n&amp;#39;importe quel bouton. Après 5 minutes comme ça, tout à coup, succès !&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends toujours une réponse de mon installateur  local. Ca fait presque 2 mois depuis le panne est survenue. Mais, tout est bien qui finit bien.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5960598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5960598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5960598</guid>
  <fb20:id>5960598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16118265</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f669e5b33b0e5a33/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2455726</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’espère que vous pouvez m’aider avec un problème avec mon BSO qui ne répond plus à sa télécommande TELIS MOD / VAR T1. Le BSO est externe sur une fenêtre d’une chambre à coucher qui s’ouvre sur un petit balcon. Il a été installé il y a 7 ans et n’a jamais eu de problème jusqu’à ce que tout à coup, il y a quelques semaines, il vient de cesser de répondre. J’ai suivi les instructions pour remettre le moteur RTS à zéro par scrupuleusement (double coupure, 2s, 8s, 2s) et bien que le BSO se déplace après la double coupure, il ne répond alors pas à appuyer sur n’importe quel bouton de la télécommande, y compris le bouton de programmation sur le dos.&lt;br /&gt;Après deux minutes, le BSO revient à sa position d’origine.&lt;br /&gt;Je ne peux pas obtenir d’aide de mon installateur local car ils sont fermés indéfiniment en raison du confinement strict COVIDE ici à Melbourne (Australie).&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider ? J’ai l’impression que c’est un problème de perte de synchronisation du code tournant entre la télécommande et le moteur RTS.&lt;br /&gt;Je n’ai pas d’autres BSOs - juste celui-ci - et je ne peux même pas accéder au balcon maintenant pour vérifier quel modèle, pour le remplacer, etc. Il me semble qu’il s’agit une situation impossible à moins qu’il existe un moyen pour réinitialiser la TELIS à zéro ainsi que le moteur RTS.&lt;br /&gt;Avez-vous une solution s’il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci en avance&lt;br /&gt;David Hitchins&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, comme je l&amp;#39;ai indiqué dans ma procédure vous devez recommencer la programmation complète de ce BSO avec sa télécommande (fin de course, sens de rotation, course angulaire), par contre la procédure dépendra du modèle du moteur de BSO qui est installé dans votre Brise soleil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5959062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5959062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5959062</guid>
  <fb20:id>5959062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;De bonnes nouvelles ! Bien que le BSO ne répondrait pas à la TELIS MOD / VAR T1 au début, j’ai essayé d’appuyer sur le bouton sur le dos, puis le UP et MY boutons simultanément, puis le DOWN et MY boutons simultanément. Pas de réponse … PUIS j’ai appuyé sur les flèches UP et DOWN simultanément et les a tenus pendant environ 8 secondes. Soudain, le moteur BSO a répondu ! Maintenant, je peux piloter l’BSO, mais la télécommande ne fonctionne pas tout à fait comme avant. Peut-être maintenant je dois reprogrammer la TELIS MOD / VAR T1 ? &lt;br /&gt;Je ne pouvais pas vous envoyer ici une vidéo pour vous montrer, mais vous pourriez regarder une vidéo que j’ai faite sur VIMEO:
    &lt;span class=&quot;url-parser-video vimeo&quot;&gt;
      &lt;iframe src=&quot;//player.vimeo.com/video/462458931?title=0&amp;amp;byline=0&amp;amp;portrait=0&amp;amp;color=00ADEF&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;185&quot; frameborder=&quot;0&quot; webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Merci de m’expliquer ce que je devrais faire maintenant s’il vous plaît.&lt;br /&gt;David Hitchins&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 00:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5957505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5957505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5957505</guid>
  <fb20:id>5957505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Je ne sais pas exactement laquelle des deux entreprises a installé le produit puisque l’installation a été organisé par notre architecte qui est maintenant, malheureusement, décédé et je n’ai pas de documents relatifs à la vente.&lt;br /&gt;Mais c’était soit INNOVATIVE CURTAINS AND BLINDS  (&lt;a href=&quot;https://www.innovativecurtains.com.au/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.innovativecurtains.com.au/&lt;/a&gt;)  ou ISSEY SUN SHADE SYSTEMS (&lt;a href=&quot;http://www.issey.com.au/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.issey.com.au/&lt;/a&gt;) Aucune de ces entreprises n’a encore répondu à mes demandes en ligne ou des messages laissés sur leurs systèmes de messagerie vocale (ils ne répondent pas au téléphone en raison des restrictions COVID)&lt;br /&gt;J’ai suivi la procédure que vous avez détaillée exactement et cela a marché jusqu’à ce point :&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos de la télécommande TELIS 1 RTS du store motorisé qui fonctionne bien lui. LE BSO réagit par deux va-et-vient pendant les 7s d&amp;#39;appui, relâchez au second va-et-vient&lt;br /&gt;Le BSO a bien réagi par deux va-et-vient DEUX FOIS. Il faut bien noter que le BSO ne réagit comme ceci avec la télécommande TELIS MOD/VAR T1, seulement avec la TELIS 1 RTS &lt;br /&gt;Après cette étape le BSO ne réagit pas à la télécommande TELIS MOD/VAR T1 du tout.&lt;br /&gt;Donc peut-être la TELIS MOD/VAR T1 est en panne ? Il ne s’agit pas de la pile – c’est une nouvelle pile et le témoin s’allume bien sur la TELIS MOD/VAR T1.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;David Hitchins&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2020 00:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5954333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5954333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5954333</guid>
  <fb20:id>5954333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de dire qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de support alors que j&amp;#39;essaie de vous dépanner...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui si votre professionnel ne respecte pas ses engagements, ce n&amp;#39;est malheureusement pas la faute de Somfy France que vous contactez aujoud&amp;#39;hui et nous ne prendrons pas à notre charge le fait qu&amp;#39;un artisan n&amp;#39;assure pas le SAV de produits qu&amp;#39;il a installé de l&amp;#39;autre coté de la planète. Je peux cependant vous renvoyer vers Somfy Australie qui vous proposerons peut-être une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou, si vous souhaitez que je vous guide dans un dépannage, pourriez-vous suivre scrupuleusement la procédure suivante et porter vos remarques et insatisfaction soit à votre installateur, soit à Somfy Australie.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez tout vos moteurs Somfy RTS pour ne laisser que le moteur de BSO qui pose problème.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation électrique (on coupe 2s, remet 8s, recoupe 2s et on remet sous tension) sur le moteur du BSO qui nous pose problème. Le moteur fait un mouvement pour confirmer la prise en compte.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos de la télécommande TELIS 1 RTS du store motorisé qui fonctionne bien lui. LE BSO réagit par deux va-et-vient pendant les 7s d&amp;#39;appui, relâchez au second va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez toute la programmation de ce BSO avec sa télécommande TELIS MOD/VAR T1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau l&amp;#39;ensemble de votre installation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 09:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5952101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5952101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5952101</guid>
  <fb20:id>5952101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Oui, absolument, et en fait je l&amp;#39;ai fait plusieurs fois en essayent de régler le problème.&lt;br /&gt;Mais j’avais peur de dérégler l’autre télécommande donc je ne l&amp;#39;ai pas utilisée&lt;br /&gt;Il faut dire que j’ai essayé aussi – à plusieurs reprises – de joindre l’installateur ici à Melbourne – j’ai laissé plusieurs messages mais jamais de réponse. (&lt;a href=&quot;https://www.innovativecurtains.com.au/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.innovativecurtains.com.au/&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;Je suis déçu franchement qu’il n’y a pas de soutien pour un produit de cette qualité en Australie.&lt;br /&gt;J’espère qu’il y aura une solution.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 09:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5946435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5946435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5946435</guid>
  <fb20:id>5946435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité d&amp;#39;isoler électriquement l’alimentation du Store de celle du BSO, pour que vous puissiez couper qu&amp;#39;une seule de ces motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 09:10:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5946336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5946336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5946336</guid>
  <fb20:id>5946336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci.&lt;br /&gt;Non, pas d’autre personne avec le même système malheureusement.&lt;br /&gt;Mais j’ai une télécommande SOMFY TELIS 1 (voir la photo) pour un store motorisé (pas BSO)&lt;br /&gt;Puis-je l’utiliser à cette fin ? Il est très important cependant que cette autre télécommande ne devienne pas déprogrammée car le store qu’elle pilote est beaucoup plus important que le BSO. S’il y a même la moindre possibilité que cela pourrait arriver, je préfère acheter un nouveau TELIS MOD / VAR T1&lt;br /&gt;Etant donné que j’aurai la seconde telis (soit t1 soit MOD/VAR t1), pourriez-vous m’expliquer les étapes que je devrai faire s’il vous plaît ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 00:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5942585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5942585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5942585</guid>
  <enclosure length="136930" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d51bf8fed8ec1e31/img_1443_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5942585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il peut s&amp;#39;agir soit d&amp;#39;un problème de code tournant, soit d&amp;#39;un problème moteur. Pour savoir, si c&amp;#39;est un problème de code tournant, il vous faudra obligatoirement une autre télécommande RTS pour remettre ce moteur à zéro et voir si on peut le reprogrammer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas de connaissance proche qui dispose d&amp;#39;une télécommande Somfy RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2020 12:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5940889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5940889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2455726-telecommande-telis-mod-t1-marche-bso/answers/5940889</guid>
  <fb20:id>5940889</fb20:id>
