    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Humidité + Température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2456167" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Humidité + Température</description>
    <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 15:25:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2020 15:25:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de capteur de temperature avec capteur d&amp;#39;humidité sur notre gamme.&lt;br /&gt;Seul le thermostat connecter propose cela.&lt;br /&gt;nous n&amp;#39;avons pas a date d&amp;#39;information sur un éventuel produit qui realisera cela.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2456167-capteur-humidite-temperature/answers/5944814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2456167-capteur-humidite-temperature/answers/5944814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2456167-capteur-humidite-temperature/answers/5944814</guid>
  <fb20:id>5944814</fb20:id>
  <fb20:question-id>2456167</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela me parait incompréhensible mais SOMFY ne semble pas proposer de capteur de température faisant également capteur d&amp;#39;humidité. Alors que le taux d&amp;#39;humidité dans une pièce de maison ou du sous sol peux servir à déclencher du chauffage, un déshumidificateur, ou controler une cave pour le vin... sans parler qui faut controler le couple humidité/température pour éviter apparission de moisissures ou pour sa propre santé.... c&amp;#39;est un basique.&lt;br /&gt;SOMFY peut-il clarifier dans combien de temps ce type de capteur fera parti de sa gamme de produit ?&lt;br /&gt;En attendant, y a t il un capteur d&amp;#39;une autre marque compatible avec Tahoma ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;attend cette réponse pour investir dans la Tahoma... sinon j&amp;#39;irai probablement vers une autre marque ce que je ne souhaitai pas car je voulais au départ rester sur la même marque que mon alarme pour que tout soit compatible...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck B.</title>
  <dc:creator>Franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en plus de Tahoma, j&amp;#39;avais commencé avec des protocoles z-wave et Zigbee (sans-fils), sous différents logiciels de domotique: Jeedom (sous Debian et Français), OpenHAB, Domoticz. Je suis justement en recherche d&amp;#39;information pour récupérer les infos de ma Tahoma dans Jeedom pour centraliser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2020 12:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2456167-capteur-humidite-temperature/answers/5934837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2456167-capteur-humidite-temperature/answers/5934837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2456167-capteur-humidite-temperature/answers/5934837</guid>
  <fb20:id>5934837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16116475</fb20:author-profile>
