    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture pieton Evolvia 400 V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2457092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture pieton Evolvia 400 V2</description>
    <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 12:00:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2020 12:00:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous faire une remise à zéro complète des réglages puis l&amp;#39;auto apprentissage. &lt;br /&gt;Une fois terminée enregistrez le mode piéton sur la télécommande avec laquelle vous avez fait le reset. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si celle-ci fonctionne correctement, passez à l&amp;#39;enregistrement des suivantes en commençant toujours par la touche principale puis la touche en bas a gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457092-ouverture-pieton-evolvia-400-v2/answers/5943970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457092-ouverture-pieton-evolvia-400-v2/answers/5943970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457092-ouverture-pieton-evolvia-400-v2/answers/5943970</guid>
  <fb20:id>5943970</fb20:id>
  <fb20:question-id>2457092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installation comporte un mécanisme Evolvia de 2016, deux télécommandes d&amp;#39;origine, deux télécommande KeyGo et un clavier sans fil. Depuis quelques jours, l&amp;#39;une des télécommandes KeyGo a cessé de fonctionner pour l&amp;#39;ouverture principale (gros bouton). L&amp;#39;ouverture piéton, petit bouton gauche a continué à fonctionner. J&amp;#39;ai essayé de réappairer la télécommande. A la suite de cet essai, l&amp;#39;ouverture complète du portail fonctionne de nouveau, mais plus l&amp;#39;ouverture piéton! Lors de l&amp;#39;appairage, seul le témoin radio s&amp;#39;allume mais pas le témoin piéton, donc les deux boutons ouvrent complétement le portail.&lt;br /&gt;Tous les autres dispositifs continuent de bien fonctionner et ouvrent correctement l&amp;#39;acces piéton.&lt;br /&gt;Cette situation de non allumage du témoin piéton lors de l&amp;#39;appairage semble fréquente en lisant le forum, mais je ne trouve pas de solution validée.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
