    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon alarme hc pro n’apparaît plus sur mon réseau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2457327" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon alarme hc pro n’apparaît plus sur mon réseau</description>
    <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 04:57:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 04:57:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred</title>
  <dc:creator>Fred</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir appliqué les procédures recommandés mon alarme ne fonctionne plus du tout. Elle n’ai même plus identifié sur mon réseau. Elle est encore sous garantie et j’attend la réponse du service pour faire un retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457327-alarme-hc-pro-apparait-reseau/answers/5948763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457327-alarme-hc-pro-apparait-reseau/answers/5948763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457327-alarme-hc-pro-apparait-reseau/answers/5948763</guid>
  <fb20:id>5948763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16127464</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2457327</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un problème d’affichage qui clignoté sur l’écran de mon alarme et un problème de déconnexion reconnections du serveur, j’ai réinitialisé mon alarme en débranchant et appuyant sur le reset. Suite à ça mon alarme clignote en bleu sur le côté, l’écran reste noir et il m’est impossible de la trouver sur mon réseau. J’ai testé en la branchant chez un ami qui possède la même alarme et un fai différant même résultat. Elle reste à clignoté lentement sur la led bleu côté gauche. J’ai testé en entrant une ip fixe avec le numéro mac, rien y fait. &lt;br /&gt;Y’a t’il un moyen de la faire réapparaître sur mon réseau et si jamais elle était hs et il possible de réutiliser mes intellitag fo2006 mes détecteurs de mouvement Fo 2004 avec un autre système d’alarme. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contacter le support pour les       anciennes     gammes de produits Myfox (Domotag, Evology, Home Control,       ...),    merci  de suivre le lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2020 14:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457327-alarme-hc-pro-apparait-reseau/answers/5941529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457327-alarme-hc-pro-apparait-reseau/answers/5941529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457327-alarme-hc-pro-apparait-reseau/answers/5941529</guid>
  <fb20:id>5941529</fb20:id>
