    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement Passeo 5xx par un SGA DIY ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2457436" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement Passeo 5xx par un SGA DIY ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Sep 2020 09:59:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 09:59:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain T.</title>
  <dc:creator>Alain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous !&lt;br /&gt;Résultat des courses : le matériel qui m&amp;#39;avait été conseillé (et vendu) par le SAV Somfy est incompatible avec mon installation (conversation téléphonique de ce jour avec le SAV). Il faut donc remplacer mon équipement par un Exovia. Dont acte ! Merci à ceux qui ont essayer de m&amp;#39;aider à trouver une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5940323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5940323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5940323</guid>
  <fb20:id>5940323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6928485</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2457436</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t&amp;#39;il un tutorial concernant le remplacement d&amp;#39;un Passeo 5xx par un SGA DIY ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;apprentissage se passe correctement, le voyant reste allumé, mais ensuite il faut s&amp;#39;y reprendre à deux fois pour ouvrir ou fermer, en mode lent type &amp;quot;apprentissage&amp;quot;... Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas certain du tout que l&amp;#39;électronique que vous avez installé convienne à ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez confirmation de Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2020 08:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5939982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5939982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5939982</guid>
  <fb20:id>5939982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à ceux qui m&amp;#39;ont répondu !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agissait que du remplacement que du remplacement de l&amp;#39;électronique, et non de l&amp;#39;ensemble du système. Les deux boitiers étant presque identiques, je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit s&amp;#39;une simple erreur de connexion de ma part, mais je n&amp;#39;ai aucun détail concernant les branchements. L&amp;#39;apprentissage se fait correctement mais le voyant &amp;quot;tension&amp;quot; qui devrait s&amp;#39;éteindre reste allumé... Je pense que je vais déconnecter les accessoires et recommencer la manipulation entiérement pour éliminer tout risque de parasite (pour mémoire j&amp;#39;ai dans le passé déja procédé à trois reprises à ce genre de manip (mais 5xx vers 5xx) sans aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour une aide éventuelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2020 08:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5939971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5939971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5939971</guid>
  <fb20:id>5939971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;être clair....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce la motorisation ou uniquement le boitier que vous avez changé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2020 14:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5938931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5938931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5938931</guid>
  <fb20:id>5938931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les appareils n&amp;#39;étant pas les mêmes, il n&amp;#39;y a pas de raison d&amp;#39;un tutoriel pour remplacer une motorisation à vérins par une autre à bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de votre SGA ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Produit neuf ou d&amp;#39;occasion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous sa notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel voyant reste allumé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2020 10:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5938544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5938544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457436-remplacement-passeo-5xx-sga-diy/answers/5938544</guid>
  <fb20:id>5938544</fb20:id>
