    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course sans accès aux vis de réglage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2457544" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course sans accès aux vis de réglage</description>
    <pubDate>Sun, 20 Sep 2020 17:00:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2020 17:00:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument pas...! Les FdC sont mécaniques, donc, aucun moyen électrique ou radioélectrique ne peuvent le faire.&lt;br /&gt;Il existe effectivement un système de la sorte pour des moteurs de garages enroulables essentiellement, et, moteurs filaires sans réglage de FdC mécanique.&lt;br /&gt;En tout état de cause cet appareil doit être raccordé directement au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas faire de réflexion, mais celui qui a clos les coffres n&amp;#39;est quant même pas malin, ne serait-ce que pour intervenir sur un moteur en panne, ou, tout simplement comme le cas présent, un simple réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca revient au même que de condamner un capot moteur de voiture...????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous savez de quel côté est la tête moteur, vous pouvez ouvrir une trappe d&amp;#39;accès aux boutons. Cette trappe sera constituée d&amp;#39;un trou rond de 50mm pour accueillir ensuite un tampon de fermeture électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5939165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5939165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5939165</guid>
  <fb20:id>5939165</fb20:id>
  <fb20:question-id>2457544</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai des baies vitrées avec volets roulants avec réglage Mécanique filaire mais ça c&amp;#39;est déréglé et mon problème c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai plus accès au coffret donc aux vis de réglage, est-il possible de régler autrement ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean S.</title>
  <dc:creator>Jean S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je peux pas avoir accès car le placo a été posé contre donc impossible de les ouvrir, mais j&amp;#39;ai entendu parler d&amp;#39;un appareil comme une télécommande Somfy  sur laquelle on branche les fils de l&amp;#39;interrupteur et on peut régler les fin de course , est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2020 15:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5939019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5939019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5939019</guid>
  <fb20:id>5939019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16129174</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la seule solution est de régler aux vis.&lt;br /&gt;Pourquoi ne pouvez-vous plus accéder aux vis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2020 14:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5938900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5938900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2457544-reglage-fin-course-acces-vis-reglage/answers/5938900</guid>
  <fb20:id>5938900</fb20:id>
