    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store ne remonte plus seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2460648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store ne remonte plus seul</description>
    <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:48:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2020 07:48:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, chez tout le mode les stores bannes ont une utilisation sporadique;&lt;br /&gt;Donc si ce store remonte identiquement à l&amp;#39;autre on supprime le doute sur le condensateur.&lt;br /&gt;Il reste soit le récepteur intégré au moteur, soit le point de commande.&lt;br /&gt;Pour savoir qui est responsable, affectez momentanément le point de commande du store fonctionnel sur le store douteux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour celà, munissez-vous des deux point de commande:&lt;br /&gt;1) sur le PdC store douteux faites un appui 3s sur prog = mouvement.&lt;br /&gt;2) sur le PdC store fonctionnel faites un appui bref &amp;lt;0.5s = mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PdC du store fonctionnel pilote les deux stores, le fait t-il correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, c&amp;#39;est le PdC qui est HS, si non, c&amp;#39;est le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour remettre les PdC en ordre, il faudra faire une RAZ sur chacun d&amp;#39;eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951810</guid>
  <fb20:id>5951810</fb20:id>
  <fb20:question-id>2460648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;depuis quelques temps l&amp;#39;un de mes 2 stores banne a un comportement bizarre. Il s&amp;#39;ouvre normalement que ce soit manuellement ou avec l&amp;#39;automatisme du capteur solaire mais il ne se referme plus automatiquement et quand je veux le refermer manuellement il faut d&amp;#39;abord que j&amp;#39;appuie sur la touche d&amp;#39;ouverture avant d&amp;#39;appuyer sur la touche de fermeture. Un appui directement sur la touche de fermeture ne provoque aucune réaction du store.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Paul M.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas fait de RAZ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 18:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951177</guid>
  <fb20:id>5951177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16143848</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;br /&gt;je ne constate pas de différence de vitesse de remontée avec l&amp;#39;autre store banne . Ces stores ont 17ans mais leur utilisation (protection de la terrasse) est loin d&amp;#39;être journalière&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 18:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5951176</guid>
  <fb20:id>5951176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais vous n&amp;#39;avez pas répondu à ma question; Est-ce que le store remonte aussi facilement qu&amp;#39;auparavant, ou, a t-il besoin d&amp;#39;une assistance manuelle?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réalisé une RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 08:24:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5949098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5949098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5949098</guid>
  <fb20:id>5949098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je voulais dire qu&amp;#39;après un appui sur le bouton pour le remonter ou en cas de coup de vent le store ne remonte pas &lt;br /&gt;Il faut d&amp;#39;abord que j&amp;#39;appuie sur le bouton pour le descendre puis sur le bouton pour le remonter pour que le store se ferme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 05:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948773</guid>
  <fb20:id>5948773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors....Où est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 18:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948290</guid>
  <fb20:id>5948290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un store de fenêtre mais d&amp;#39;un store banne au dessus d&amp;#39;une terrasse.&lt;br /&gt;après appui sur le bouton le store fonctionne normalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 17:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5948163</guid>
  <fb20:id>5948163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remarqué si le store remonte péniblement, ou, s&amp;#39;il faut l&amp;#39;assister à la main ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à ce store ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 15:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5947803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5947803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5947803</guid>
  <fb20:id>5947803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez confirmation mais ça sent un problème de condensateur à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 14:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5947584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5947584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2460648-store-remonte-seul/answers/5947584</guid>
  <fb20:id>5947584</fb20:id>
