    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix capteurs température et solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2461266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix capteurs température et solaire</description>
    <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 13:54:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 13:54:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur référence 9013075 est un capteur autonome Sunis Wirefree RTS. Il est compatible avec les applications RTS. L&amp;#39;autre est un capteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le capteur de température, il n&amp;#39;y a pas de différence. C&amp;#39;est la même référence. Elle porte un n° différent en fonction du revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5950291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5950291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5950291</guid>
  <fb20:id>5950291</fb20:id>
  <fb20:question-id>2461266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’utilise une TaHoma pour gérer mes volets roulants et souhaiterais les automatiser à l’aide de capteurs de température (Int. et Ext.) et capteur d’ensoleillement.&lt;br /&gt;Quels capteurs me conseilleriez-vous ?&lt;br /&gt;Afin de faire le bon choix, quelles sont les différences entre les références :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Capteur extérieur de ☀️ : 2401219 et 9013075&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Capteur extérieur de Tº : 2401220 et 1822303&lt;/li&gt;Peut-on mettre ces deux capteurs de température indépendamment en intérieur ou en extérieur ?&lt;br /&gt;D’avance merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain F.</title>
  <dc:creator>Sylvain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité &lt;br /&gt;Si je comprends les 2 capteurs extérieurs d’ensoleillements (2401219 et 9013075) sont compatibles avec ma Tahoma et sa fonction « Smart ». Dans ce cas quelles différences existe-t-il entre ces deux capteurs ?&lt;br /&gt;Et donc même interrogation pour les 2 capteurs extérieur de température (2401220 et 1822303), vue qu’ils sont compatibles avec ma Tahoma et sa fonction « Smart », quelles différences existe-t-il entre ces deux capteurs ?&lt;br /&gt;Car j’imagine que Somfy n’a pas développé 2 capteurs d’ensoleillement ayant les mêmes caractéristiques ainsi que 2 capteurs de température ayant eux aussi ayant les mêmes caractéristiques ?&lt;br /&gt;Merci pour le temps que vous consacrez à me répondre. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:05:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5949919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5949919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5949919</guid>
  <fb20:id>5949919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11054432</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7b49af7b06c8a922/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les références citées sont les bonnes.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un des capteurs est un capteur d&amp;#39;ensoleillement (ou luminosité)&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre un capteur de température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre le capteur de température à l&amp;#39;intérieur. Quant au capteur d&amp;#39;ensoleillement, sa sensibilité n&amp;#39;est pas prévue pour être placé en intérieur sauf à la mettre à proximité immédiate d&amp;#39;une baie vitrée. (sa valeur la plus basse étant de 50 lux).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 05:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5948772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5948772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461266-choix-capteurs-temperature-solaire/answers/5948772</guid>
  <fb20:id>5948772</fb20:id>
