    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer Clé KeyGo RTS sur portail RX Somfy RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2461646" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer Clé KeyGo RTS sur portail RX Somfy RTS</description>
    <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:29:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 09:29:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de ce récepteur pour remémoriser ensuite l&amp;#39;ensemble des télécommandes qui le pilotent. La suppression se fait via un appui de 7s sur le bouton PROG 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5958235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5958235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5958235</guid>
  <fb20:id>5958235</fb20:id>
  <fb20:question-id>2461646</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dispose apparemment d&amp;#39;un récepteur de portail RX Somfy RTS. Je viens de recevoir 2 nouvelles clé Keygo RTS et je souhaite les enregistrer pour commander mon portail. Pourriez vous me donner la procédure pour le paramétrage?&lt;br /&gt;Pour info, sur le récepteur, j&amp;#39;ai déjà appuyé sur le bouton Prog 1 qui s&amp;#39;est allumé et j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton de ma Keygo mais cela ne marche pas. Donc je suppose que ma procédure n&amp;#39;est pas bonne.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier L.</title>
  <dc:creator>Olivier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre des PB de paramétrage de ma clé Keygo RTS pour récepteur de portail RX Somfy RTS. &lt;br /&gt;MC, un Yellow&amp;#39;s m&amp;#39;a gentiment accompagné jusque là mais je suis confronté à un Probleme de compréhension.&lt;br /&gt;Donc résumons le PB:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Clé Keygo Neuve ne pilote pas mon portail.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Procédures employées:&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Procédure 1 : Appuis de 2s sur L1 = la led s&amp;#39;allume, appui bref sur la touche keygo = la led Keygo s&amp;#39;allume et clignote si je maintient le bouton mais s&amp;#39;éteint si je lâche.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Procédure 2 : Appuis de 2s sur L1 = la led s&amp;#39;allume, appui bref sur la touche keygo  puis je ré-appuie sur la touche Keygo pendant + 1s = la led Keygo s&amp;#39;allume.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Au bout de 2 min, la Led L1 s&amp;#39;éteint mais ne clignote pas et ma clé n&amp;#39;est pas enregistrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé le bouton que je souhaite utiliser pour piloter mon portail, en l&amp;#39;enregistrant pour piloter un volet roulant et ca marche. Donc, la Keygo fonctionne. Le PB vient peut etre du recepteur qui n&amp;#39;enregistre peut etre pas la Keygo???&lt;br /&gt;Après toutes ces explications, j&amp;#39;en suis toujours au même niveau, c&amp;#39;est ç dire que ma Keygo ne commande tjrs pas mon portail!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5952703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5952703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5952703</guid>
  <fb20:id>5952703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15683884</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Y a t&amp;#39;il un &amp;quot;Yellow&amp;#39;s&amp;quot;???? qui pourrait m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5951820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5951820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5951820</guid>
  <fb20:id>5951820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patientez ici le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui sera sans doute plus clair que moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:18:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950949</guid>
  <fb20:id>5950949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont 2 clés dont je disposais qui n’étaient pas utilisées et non affectées.&lt;br /&gt;Elles ont été achetées lors de l’achat d’une motorisation.&lt;br /&gt;Pouvez vous être plus clair dans vos explications car je ne suis pas un pro.&lt;br /&gt;Pourriez vous donc me donner une nouvelle procédure?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950919</guid>
  <fb20:id>5950919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient de votre Keygo.&lt;br /&gt;En effet, pour l&amp;#39;affecter à un RX à contact sec l&amp;#39;ordre doit être d&amp;#39;au moins 1s.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que l&amp;#39;ordre soit &amp;lt;0.5s, donc insuffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des cas similaires ont été recensés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez-vous acheté cette Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950896</guid>
  <fb20:id>5950896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser que mon portail peut être piloté par 3 télécommande Keygo RTS et 3 TELIS 4 RTS. Et qu&amp;#39;il n&amp;#39;a qu&amp;#39;un seul programme enregistré.&lt;br /&gt;Et lorsque je veux paramétrer les Keygo, Appuis de 2s sur L1 = la led s&amp;#39;allume, appui bref sur la touche keygo = la led s&amp;#39;allume et clignote si je maintient le bouton mais s&amp;#39;éteint si je lâche.&lt;br /&gt;Le PB viendrait il de cela?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950658</guid>
  <fb20:id>5950658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au final, avec mon installation, la procédure n&amp;#39;est pas bonne. Ca ne marche pas avec mes nouvelles clés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez me dire que les clés ne fonctionne pas, hors j&amp;#39;ai réussi à piloter mes volets roulants avec ces 2 nouvelles clés donc ce n&amp;#39;est pas ca.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer une autre procédure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5950638</guid>
  <fb20:id>5950638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si votre système fonctionne avec d&amp;#39;autres Keygo, il n&amp;#39;y a pas de raison pour qu&amp;#39;il ne fonctionne pas avec vos nouvelles keygo. Sauf, si L1 est saturé par 16 canaux. Attention, 16 canaux = 16 touches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuis 2s sur L1 = led, appui bref sur la touche keygo = led clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949969</guid>
  <fb20:id>5949969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le systeme fonctionne très bien avec les Keygo dont je dispose déjà. &lt;br /&gt;Je vais vous adresser les photos du récepteur ce qui vous permettra de me donner la procédure exacte.&lt;br /&gt;Quant à mey Keygo, le voyant est bien rouge.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 11:51:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949880</guid>
  <enclosure length="1324898" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39f972eb75bb3ae0/boitier_somfy_portail_1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1198375" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d89f0ea5c4f1eae7/boitier_somfy_portail_2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5949880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, c&amp;#39;est la bonne procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifier si en 1/2 vous avez bien du 24v.&lt;br /&gt;L1 = 3/4, Est-ce bien en 3/4 qu&amp;#39;est raccordé le Portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est ok, après affectation de la Keygo, entendez-vous claquer le relais lors d&amp;#39;un appui sur la touche sélectionnée de la Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le led de la Keygo est-elle bien rouge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 11:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2461646-parametrer-cle-keygo-rts-portail-rx-somfy-rts/answers/5949820</guid>
  <fb20:id>5949820</fb20:id>
